Bei mir war da nur ein sackschwerer Schnellspanner von Shimano, den ich nie verwendet habe.
Von Titaniumplanet wird die kürzeste Länge 15mm benötigt, welche dann ohne Beilagscheibe wunderbar passt:
https://titaniumplanet.com/de/schrauben-mutter/35-campagolo-sattelklemmbolzen-7640413971585.html
Mache morgen mal ein BildBei mir war da nur ein sackschwerer Schnellspanner von Shimano, den ich nie verwendet habe.
Mini-V ist nicht gleich V-Brake!Ich baue ja Mini V dran. Habe die Hebel auch von AliExpress. Laut Info der Seite passend für die V Brake.
Es gibt die Litepro Bremsen in Mini (82mm) und ohne Mini (108mm). Meine Campa Veloce Minis funktionieren bestens mit V-Brake-Hebeln.Mini-V ist nicht gleich V-Brake!
Mini-V benötigt den gleichen Seileinzug wie Canti, V-Brake benötigt mehr Seileinzug.
Probier's aber trotzdem ruhig aus, vielleicht passt das ja.![]()
Ja, montier' doch am besten gleich mal die Lite Pro-Mini Vs. Ich hatte die auch mal und sobald ich die Befestigungsschraube etwas mehr als handfest in den Cantibolzen geschraubt hatte, wurden die Lager blockiert. Hoffe, dass das bei dir anders ist!Ja. Habe die Teile nunmal hier und werde natürlich versuchen die Sache ans Laufen zu bringen
Leider hat mir der User @johnnyra vor geraumer Zeit genau die gleiche Fehlerbeschreibung zu Lite Pro-Mini-Vs geschickt und von deren Kauf abgeraten. Das war allerdings schon vor ein paar Jahren und ich hoffe, dass das nur Ausreißer waren, oder heute das Problem nicht mehr existiert.Ich hatte die auch mal und sobald ich die Befestigungsschraube etwas mehr als handfest in den Cantibolzen geschraubt hatte, wurden die Lager blockiert.
https://werkzeugshop.gipfelholz.de/abgerissene-schrauben-loesen/Foxtrott Uniform Charly Kilo !!!!
Hab den Schraubenkopf abgerissen. Wie bekomme ich den Rest wieder raus???
Ja. Hört sich einfach an. Die Schraube ist aber voll versenkt. Und der Durchmesser ist klein...https://werkzeugshop.gipfelholz.de/abgerissene-schrauben-loesen/
Schlitz schneiden, Schraubenzieher benutzen hört sich doch relativ einfach an, oder?
Aus China durchaus möglich.Sind das billigste, weiche Aluschrauben ...
