Man kann ja doch öfter mal lesen, dass es so was wie ein "Klingeln" bei den
Bremsen gibt. Habe aber keine Vorstellung wie sich das anhören würde.
so eine art zing zing zing, wenn du in die kurve gehst oder mit stollenreifen ein
bloedes tempo auf teer faehrst.
Ist ja auch meine erste Scheibenbremse.
check erst mal welche bremse (vorn/hinten) das ist. rad aufhaengen und hoeren. dann
peil mal durch die bremssaettel, ob du auf beiden seiten der scheibe den gleichen spalt
an allen stellen der bremsscheibe hast (lampe dahinterhalten hilft).
wenn die scheibe einen schlag hat mit beiden daumen drueckend und den restlichen fingern
gegenhaltend ausrichten. achtung fett! auf saubere pfoten achten.
wenn der spalt konstant ungleich ist, bremssattel justieren (bremse ziehen, sattelschrauben
lockern und mit immer noch gezogener bremse in halben umdrehungen wechselseitig anziehen).
wenn dann immer noch nein, eine der bremssattelschrauben lockern,
sattel so hindruecken
dass es fast passt, dann schraube leicht anziehen und den ganzen spass mit der anderen
schraube wiederholen.
die bremse einfahren hilft auch, da anfangs der spalt an den belaegen noch etwas eng ist.
das wird schon, hab 3 monate gebraucht, bis ich meine juicy wirklich im griff hatte.
wenn du nicht der totaltrottel bist, kriegst du das schon hin. ist nur etwas fingerspitzengefuehl
noetig.
ps. wenn du keinen speziellen zeichensatz verwendest ist das zitieren deutlich leichter....
pps. man muss nicht alle fehler selber machen ;-)
