Da müsste man doch glatt mal beim neuen Bronson messen ob wirklich ein 29er Vorderrad drinstecktLangsam wird das ne verschwörung oder. Is echt komisch was die da Veranstalten
Edit: werde gleich mal die Tretlagerhöhe messen gehen...
schau mal eine Seite zurück Ich würde sagen, ja geht. Ist der gleiche Rahmen.Servus, mal ne Frage .... ist die V10 29" hinten auf 27,5 umbaubar?
Reinpassen tut es logischerweise...Tretlager wird tiefer sein - selbst in der High Einstellung.Servus, mal ne Frage .... ist die V10 29" hinten auf 27,5 umbaubar?
Geht aber die geo is dann halt im sa..Servus, mal ne Frage .... ist die V10 29" hinten auf 27,5 umbaubar?
Ich kann mal messen was bei meinem 29er is. Da sollte es aber glaub stimmenSchwer zu sagen,die Tretlagerhöhe wird ja auf auf der Höhe der Hinterradachse gemessen gemäss der Abbildung der SC Webseite. Dafür muss ich das Rad mal rausnehmen...
Edit: Sorry, falsch geschaut, Mitte Tretlager müssten gemäss SC Webseite 351mm sein, das kommt ja mehr oder weniger hin...
Evtl. könnte einfach mal jemand vergleichen, Bild ist von meinem 29/MX Rahmen, Grösse L, Flipchip auf LOW
Das wär wasDie Tretlagerhöhe ist ja auch davon abhängig, wie die Gabel vorne geklemmt ist. Also wie weit sie raus gezogen ist. Dann spielt sicher auch die Bauhöhe der Reifen eine Rolle. . . Um die Tretlagerhöhe zu vergleichen, müssen die anderen Parameter die Einfluß haben, auch gleich sein.
Ist eh ne spannende Diskussion zum Thema verhunzte Geo, wenn raus kommt, dass die Rahmen (29“ vs. MX) genau gleich sind. Dann hat SC die Geo verhunzt
So, ich habe versucht die Vermessung besser aufzubereiten. Es darf gerne jeder bei seinem V10 Gr. L nachmessen und ergänzen.Das wär was
Dann steht das ganze internet kopf
Das ist schlecht, denn Fox sagt:Denke wenn der Rahmen gleich wäre müsste man das an der Tretlagerhöhe erkennen.
Der FlipCHip steht auch auf auf Low nehme ich an?
Abstand A bei der Fox 40 (Modell 2021) beträgt bei mir genau 132mm und ich fahre den Assegai hinten und vorne...
Achso, dann ist das mein Fehler. Also stelle ich besser bei mir auch mal auf 132mm. Danke für den Hinweis.Nein, man darf nicht höher gehen, aber mit Mudguard gibt Fox 132mm vor. Siehe letzte Seite, bei mir waren ab Werk 146mm eingestellt, das sollte man vermeiden…
Hier das mx von nem kollegeAnhang anzeigen 1292643
342.53, nur je ca. angabewelche Tretlagerhöhe (mitte) liest du denn hier ab? 345mm?
In low sollten es nach Tabelle 351mm sein . . . ca.342.53, nur je ca. angabe
Ja, aber im Umkehrschluss muss, wenn das Tretlager gleich hoch ist oder beim 29er sogar noch tiefer, ja irgendwo ein Unterschied sein…Um die Rahmen zu vergleich, muss man doch nur die Drehpunkt zueinander messen . . . Der Rest, wie z.B. die Tretlagerhöhe ergibt sich doch daraus. Sind die gleich, ist der Rahmen gleich . . .
D.h. es kommt ziemlich genau hin das es einfach ein 29er Bike mit anderem HR ist. Wir sind bald zusammen unterwegs. Dann vergleichen wir die bikes mal direkt miteinanderIn Low sollten es nach Tabelle 351mm sein . . .
