Hier kann man es erkennen, das eine Ende hat ein Gewinde, das ander einen MagnetenDas mit der Schraube mach ich auch immer, und ging beim Tallboy selbst mit Schraube dann schön durch. Schraube muss natürlich schon minimalistisch gewählt werden![]()
Obwohl der Querschnitt größer als der des Pin erscheint..ok, aber der Magnet könnte beim „Zurechtrütteln“ am engen Ausgang helfen…Hier kann man es erkennen, das eine Ende hat ein Gewinde, das ander einen Magneten
Shimano XTGut das ist natürlich was anderes. Mit Pin konnte ich die Leitung einfach von hinten durchschieben.
Was ist das für ne Bremse ?
Ist bei der XT nicht die Leitung schon verschlossen wenn sie kommt und der Pin liegt bei???
Ich meine ja, verschlossen mit Pin und ein ersatzpin liegt beiIst bei der XT nicht die Leitung schon verschlossen wenn sie kommt und der Pin liegt bei???![]()
OK, dann würde ich es erst so probieren wie du es gerade vor dir liegen hast. Wenn es zu stramm geht, such dir einen Draht der ne Nadel die minimal größer als die Bohrung der Leitung ist, dann den Pin abzwicken und Draht oder Nadel rein kloppen um die Leitung zu verschließen...Ich meine ja, verschlossen mit Pin und ein ersatzpin liegt bei
Seilzug ggf.?Mit nem Nagel kannst die Leitung auch verschließen, paar mm rein klopfen und dann bündig zur Leitung abzwicken.
Da brauchst du normal kein Seilzug, wenn die Leitung minimalistisch verschlossen ist, kannst die normal von hinten nach vorne durch schieben!Seilzug ggf.?
Erkenne den Vorteil nur nicht, da der Pin ja auch sehr klein ist, und die Flexibilität der Leitung erlaubt…dachte nur an seilzug statt abgezwicktem Nagel, wenn der Pin eben zu starr ist (Planer Abschluss ähnlich wie der Nagelkopf)Da brauchst du normal kein Seilzug, wenn die Leitung minimalistisch verschlossen ist, kannst die normal von hinten nach vorne durch schieben!
Den Nagelkopf zwickst du ab! Dann steckt da nur ein "Draht" (ca 4-5mm) in der Bohrung der Leitung!Erkenne den Vorteil nur nicht, da der Pin ja auch sehr klein ist, und die Flexibilität der Leitung erlaubt…dachte nur an seilzug statt abgezwicktem Nagel, wenn der Pin eben zu starr ist (Planer Abschluss ähnlich wie der Nagelkopf)
Ich hatte am Tallboy V5 mal kurz einen SuperDeluxe Ultimate montiert. Ist aber recht bald wieder rausgeflogen.Einige sind ja auf den Super Deluxe gewechselt - funktionert der Standart Tune ordentlich? Oder eher nicht zu empfehlen?
Keine Ahnung ob die Frage noch aktuell ist.Eine Frage an die Schwarmintelligenz.
Wie lässt sich die Uphillperformance im Vergleich zu einem Trek Top Fuel oder anderen etwas mehr XC orientierten Bike beurteilen?
Man liest ja teilweise immer wieder, dass sich bergauf das Tallboy kaum besser als das Hightower tritt. Das Hightower hab ich selbst und das ist schon viel Bike zum Treten (selbst mit leichten Laufrädern/Reifen).
Freue mich über eure Einschätzungen.
Danke und viele Grüße.
Das ist auch schon beim Tallboy 3 und 4 diskutiert worden. Konsenz war damals, dass das Tallboy ein Mini Enduro seiKeine Ahnung ob die Frage noch aktuell ist.
Ich hatte den Eindruck, dass sich das Tallboy V5 im Vergleich zu "richtigen" trail-tauglichen XC-Bikes wie dem Specialized Epic Evo oder dem Scott Spark sehr träge anfühlt.
Das Fahrwerk des Tallboy ist im Vergleich nicht auf Vortrieb und Effizienz ausgelegt, sondern eher auf Grip. Aufgrund der abfahrtslastigen Geometrie hatte ich außerdem Probleme, in die für mich optimale Sitzposition für bestmögliche Leistungsentfaltung an der Kurbel zu kommen. Und dann ist da die Sache mit der Ausstattung. Das Tallboy gibt ein tolles Trail-Bike ab, wenn man es mit standfesten Komponenten und stabilen, griffigen Reifen ausstattet. Aber dann ist die Effizienz und das spritzige Fahrverhalten eines XC-Bikes natürlich dahin.
Das waren auch die Gründe weshalb ich meines wieder verkauft habe. Meiner Meinung nach funktioniert das Tallboy sehr gut in der Rolle eines klassischen Trail-Bikes. Aber im Vergleich mit XC-Bikes ist es eher schwerfällig und träge. Santa's Marketing ist da etwas irreführend.
welches sich deutlich besser/einfacher/spritziger als ein Enduro tritt.… Tallboy ein Mini Enduro sei
So ist es, aber eben auch bergauf träger als viele DC oder short hub Bikes. Deshalb ist es für mich auch das perfekt n+1 Bikewelches sich deutlich besser/einfacher/spritziger als ein Enduro tritt.
Oder?
