CrySmack
it's all about bikes
Meines Oben knapp 17kg mit Pedalen.Was wiegt das gute Stück?
Bin auch am Überlegen und habe neben Madonna noch Tyee und Megatower auf der Liste. Jedes hat seine pros und Cons und nicht so einfach
Steht jetzt über der Wippe:Mir fällt grade auf das es wohl aufgegeben wurde unter dem Madonna Schriftzug des Oberrohrs die Versionsnummer zu nennen. Finde ich sogar besser/cleaner.
Vielen Dank für dein top Feedback. Probleme gibt es bei jedem Hersteller und stimme dir da absolut zu.Noch nicht gewogen, steht aber noch an. Würde sagen so ~16 Kg.
Edit: Ich hatte das Tyee und das Spindrift ebenfalls auf meiner Liste - das Tyee war sogar schon bestellt und wurde wieder von mir storniert.
Zum einen hatte ich mehrfach gelesen und auch gesehen das sich die Tretlagerhülse im Rahmen lockert. Bei einem meiner Bike Buddies war der Hinterbau am Tyee verzogen und wurde 2x getauscht. Zudem waren die Lagersitze im Hinterbau nicht gut verarbeitet (Lager saßen Schief im Lagersitz).
In der Kettenstrebe hatte er auch den bekannten Riss.
Alles kein Thema, wurde von Propain auch umgehend behoben ohne Stress. Tyee ist ein super schickes Bike.
Für MICH jedoch ist sowas extremer Kopfschmerz. Ich hatte mir gesagt, dieses mal keine Kompromisse! Kein Pressfit, keine Innenverlegte Züge, Verschraubte Kabelführung, Alu-Rahmen und guter Support. Hatte einfach kein gutes Gefühl bei Propain.... ganz subjektiv. Es fahren tausende Propains ohne Probleme durch die Gegend.
Gibt auch RAAWs die Probleme haben - also bitte nicht haten spreche nur von meinen Gedanken.
Wie jeden Anderen auch, da ist Klarlack drauf.Moin,
Mal etwas offtopic…. Wie pflegt ihr den raw Raaw Rahmen?
Grüße
Gar nicht. Abbürsten wenn dreckig. Sieht in Saison 4 immer noch top aus!Moin,
Grüße
Ich hab den 65er link seit paar wochen drin, lässt sich halt mit weniger Luftdruck fahren.
Ich hatte mit der 60er wippe die 300 psi max. Druck im Float x2 gebraucht, mit dem 65er Rocker geht jetzt weniger druck bzw weniger Sag.
Da der Fox grad kaputt is hab ich mir nen DVO Jade besorgt, macht nen sehr guten Eindruck auf den ersten Ausfahrten
Fahre mit 193cm / 94cm SL am XL ein recht ähnliches Cockpit, ebenfalls mit 50mm Vorbau, 25mm Rise Lenker und 1,4mm Spacer. Gefällt mir bisher ganz gut. Das Gefühl, zu weit hinten zu sitzen habe ich nicht. Komme aber auch von einem Rad mit deutlich flacherem Sitzwinkel.Thema Cockpit beim XL Rahmen
Fahre momentan 12,5mm Spacer unterm Vorbau, 50mm Vorbau und einen Lenker mit 25mm Rise (8 Grad Back- und Upsweep) .
Mir (190cm, 91 cm SL) kommt es manchmal so vor, als könnte das Cockpit noch höher und weiter nach vorne - obwohl das Madonna schon ein großen Stack hat?!
Aktiv auf dem Trail fühlt sich alles ganz gut an, aber in der Grundposition habe ich das Gefühl nicht zentral/zu weit hinten im Bike oder (alternativ) etwas gebeugt fahren zu müssen.
Was fahrt ihr bei vergleichbaren Maßen?
Ich glaube das ist sehr speziell und nur für die jeweilige Person zu „erfahren“. Lange Arme kurze Beine oder andersrum hat da viel Einfluss.Thema Cockpit beim XL Rahmen
Sitzen ist gar nicht das Thema, sondern alles stehend...Fahre mit 193cm / 94cm SL am XL ein recht ähnliches Cockpit, ebenfalls mit 50mm Vorbau, 25mm Rise Lenker und 1,4mm Spacer. Gefällt mir bisher ganz gut. Das Gefühl, zu weit hinten zu sitzen habe ich nicht. Komme aber auch von einem Rad mit deutlich flacherem Sitzwinkel.
Hast du mal probiert den Sattel etwas weiter vorne zu positionieren?
Ist auf jeden Fall sehr knapp.Aber hab genau die Kombi am Rad. Musst du schon ziemlich ziehen und quetschen.Hat jemand den Wolf Tooth mini strap und kann mir sagen ob man einen 29" schlauch unterbringen kann? Vermute eher nicht.
1. Wie breit ist dein Lenker? Ein etwas breiteres Lenker bringt dein Körper etwas weiter nach vorne.Thema Cockpit beim XL Rahmen
