sieht aus als steht die "2" für die beiden gekappsalten seiten. also ähnlich wie ein "ZZ" - Lager.
ich würde mir die lager ausmessen und industrielager einbauen.
habe etwas weiter oben auch schon mal einen link zu FAG eingestellt.
http://www.fag.de/content.fag.de/de/index.jsp
die sollten auf jedenfall länger halten.
zum thema fett würde ich dann das nehmen welches der lagerhersteller empfiehlt. aber ein gekapseltest läuft ja eh fast ohne.
schymmi
...werd deinem beispiel folgen und meinen senf nach dem test-we beimengen!
lg d.
AD SATTELSTÜTZE![]()
So. Rahmen bestellt, ohne rechte Ahnung zu haben. Sieht mir wieder ähnlich
Frage zum Steuersatz: Das Rahmenkit von H&S wird ohne Steuersatz ausgeliefert. Bei den Komplettbikes ist ja ein semi-intergrierter drin, der auch von 1,5" auf 1 1/8" reduziert.
Würde ein FSA Orbit DL 1.5 Reduction zum Stereo passen?
Habe nur gelesen, dass es bei semi-integriert und integriert ungefähr eine Millionen "Standards" gibt und man aufpassen muss...
Falls der genannte FSA nicht passt: Hat jemand einen Link zu einem definitiv passenden Steuersatz?
Danke vorab..
So. Na wie siehts bei dir aus?
Also ich bin eigtl. so gut wie überzeugt!
Bin Freitag auf Trailtour gewesen, mit Sprüngen, Steinen, Serpentinen, Wurzeln, usw. was das Herz begehrt. Warn ca. 600hm, und da war das setup schon sehr passend. Spricht einfach sehr präzise an und man "versackt nicht im hinterbau. Bergauf hat man auch das gute gefühl, dass man mal zur ebwechslung nicht hinten die ganze kraft verschenkt. Bodenwellen werden aber auch noch gut ausgeglichen. top.
Samstag bin ich noch nen ,marathon gefahren. (ca. 1500hm) Es war ein eher seltener "trailmarathon", heißt bergab fast immer trail, bergauf vll. zu 40%. Dabei war mir das set up auf dauer dann doch etwas hart. Naja, vll. gewöhnungssache. Auf jedenfall tifft die theorie bei mir voll und ganz zu! Ihch glaube ich kann meinen FW noch etwas mehr nutzen, aber is schon grenzwertig.
Fazit: Gut! Präziser, effektiver, angenehmer. Auf langer strecke erstmal etwas hart. gewöhnungssache...
Jetzt interessiert mich mal dein eindruck...Also, wie siehts aus?![]()
In schwarz muß es sein.
Das Kupfer ist cool,nur das grüne Cremeweiß ist Geschmackssache.
Trotzdem danke.
Grüße
Keiner?![]()
Guck mal bei funcorner, die hatten letztens noch eins in schwarz !
habe bereits im Tech Talk gefragt, könnte mir aber vorstellen, dass mir hier ganz gut geholfen werden kann.
Beim Cube STereo aus dem Jahr 2008 steht im Rahmenkitangebot beim Bikediscount:
Auslieferung ohne Sattelklemme und Steuersatz. Bei diesem Rahmen ist uns das Planfräsen des Steuersatzes aus technischen Gründen nicht möglich.
Was für ein Aufwand erwartet mich mit dem Planfräsen des Steuersatzes? (auch Kosten)
Gibt es hier jmd, der sich das Rahmenset bereits bestellt hat und mir genaueres sagen kann?
lg
so schlimm mit den steuersätzen ist es auch wieder nicht. der fsa sollte funktionieren. es gibt von hope einen 1,5"->1 1/8" step down der passt und der syntace steuersatz (preis/leistungs-tipp) passt auch.
ich nehme an, du hast einen pre 2009 rahmen bestellt!?
ich habe schon drei pre-2009 stereos aufgebaut und mit dem planen sitz des steuersatz nie probleme gehabt.
wenn es ein eloxierter rahmen ist, dann entfällt das planfräsen zu 99% weil keine farbe oder farbreste an den rohrkanten haften können.
bei den gepulverter versionen kannst du (wenn du keinen planfräser hast) mit einem cuttermesser vorsichtig die farbreste abschaben. das funktioniert gut und genügt in diesem fall für einen guten sitz vollkommen aus.
servus,
muss dir bergauf recht geben das affenschaukelfeeling ohne plattform ist so deutlich geringer, doch bergab hat das straffe set-up keinen all zu guten eindruck auf mich gemacht, werd auf eine mittellösung zurückgreifen.
hab den druck um gut 30 psi erhöht dadurch fehlt aber auch der negativfederweg oder sag, der gehört halt auch dazu.
mit dem gedankenspiel, dass man so mehr federweg zu verfügung hat ists nicht weit her, weil man ja versucht möglichst viel untergrundkontakt zu schaffen und da gibts nunmal positive und negative hindernisse...
mein fazit: ein bissl mehr is ok, mehr aber nur wenn man ohne plattform unterwegs sein will und bergab abstriche machen möchte.
die endprogression setzt viel zu früh ein und aus theoretisch mehr federweg wird praktisch deutlich weniger.
mehr ist das wirklich nicht? warum ist das ganze denen dann nicht möglich?
k.a. aber das steuerrohr ist ja ein 1,5"er. evtl. haben die einfach nicht das passende werkzeug!?
oder die wollen einfach nicht.....
ist aber wirklich nicht schlimm! selbst bei den kompletträdern von cube sind die steuerrohre nicht plangeschliffen...
Also das Steuerrohr hat 1,5".
