die geht schon rein! ---> s.o.
Was heißt das? Gibts Rohre, die exakt 31.6 haben?
Oder ein Stück 8er od. 10er Rohr
Oder ein Stück 8er od. 10er Rohr, vorne angeschlitzt und dann Schmirgelpapier rein. Das Ganze dann ab in die Bohrmaschine.![]()
Muss ich denke nichts zu sagen.Isste 'nen halben Tag mal nichts, dann hast mehr als 45g raus -.-
Man kann sich auch anstellen...
Womit hast du es ausgerieben bzw. was für Methoden gibt es da? Eine alte 31,6er und viel Fett wurde geschrieben... das funktioniert?
Hmm ich hab 'ne 31.6er drin und die sitzt wie sie sollte?
31,4mm hat Race Face auch nicht im Angebot.
Es muss also ne 31,6mm sein.
Meins jetzt mal mit neuen Pedalen und neuer Schalthülle. Hoffe die Stütze kommt morgen.
Stimmt. daher kam meins zB mit Ritchey Pro Alu 31.4
Stimmt leider nicht. Ist 31.4, aber das macht ja grad 0.1mm beim Umfang der Stütze aus, insofern gibts da bestimmt Toleranzen.
Zwar ab vom Thema aber aus reiner Neugierde: Wofür ist das Dämpferkondom auf dem 2. Bild?
Sorry wenn´s ne blöde Frage ist aber ich kanns mir nicht erklären.
Nichts für ungut
Grüße
schwarzwaldrad
Denke ich auch. Ich denke das eine Dämpferschutz eher kontraproduktiv wirkt.
1. beeinflusst er das Losbrechmoment. Der Dämpfer spricht weniger feinfühlig an.
2. Neopren ist nicht komplett Wasserdicht. Es hält Wasser wie ein Schwamm, was dazu führen kann, das sich im Dämpfer schneller Kondenzwasser bilden kann, was die Funktion beeinflusst.#
3. Man kann nie verhindern, dass Staub unter den Schutz gelangt. Dieser könnte im Bereich des hinteren Kabelbinders zu Riefen auf der Gleitfläche führen
Würde das ganze mal überdenken
Mh seit ihr da so sicher? Ich hab es eig. montiert um den Dämpfer vor groben Schmutz/schlamm und im Winter vor Salz zu schützen. Der letzte Kabelbinder ist sehr lose, sprich da reibt nichts und das Losbrechmoment wird nicht beeinflusst und es können auch keine Riefen entstehen... Was meint ihr? Lieber abmachen?Jetzt hab ich den grade mal ein paar Tage dran
Mal mit der neuen Stütze:
