- 30. November 2006
- 0
Noch schöner find ich eh: www.mapmyride.com
...ich denke das muss ähnlich wie bei meinem Prophet sein, da habe ich den Trittfrequenzmesser auf die linke Kettenstrebe unten angebracht und den Magneten am äußeren Ende der Speiche befestigt.
Funktioniert bei mir tadellos.
kuckst Du hier: http://fotos.mtb-news.de/fotos/showgallery.php?cat=500&ppuser=27965
Ich hab mir gerade mal die Fotos angesehen und würde mir an Deiner Stelle 2 kleine Neodyn-Magneten (rund, 7mmx1mm) kaufen und sie auf die Innenseite der Kurbel und die Felge kleben. Sieht besser aus, weil der dicke Speichenmagnet und der Kabelbinder um die Kurbel entfallen.
Steht hier schon öfter im Threat.... zeigt er keinerlei Reaktion. Hat vielleicht jemand ein ähnliches Problem...
...dass ist eine gute Idee, wo bekomme ich denn solche Magneten, und halten die denn auch wenn sie nur geklebt sind?
Der original Magnet von der Kurbel hat ja auch eine Klebefläche, der hält aber ohne Kabelbinder nicht.
Also ich kaufe solche Magneten bei Modulor (Laden ist um die Ecke):
http://www.modulor.de/shop/oxid.php.../anid/IJFC/listtype/search/searchparam/Neodym
oder bei ebay:
http://search.ebay.de/search/search.dll?from=R40&_trksid=m37&satitle=neodym&category0=
Als Kleber nehme ich:
Damit hab ich z.B. auch ein Neodym-Stäbchen auf einer Messerspeiche festgeklebt. Hält auch bei Tempo 70!
Die Magneten sind sehr stark, da muss der Abstand nicht so knapp sein, wie bei den normalen Tachomagneten und der Kleber funktioniert tadellos. Ist flüssig braun, wird dann aber beim härten fast klar. Hält gut fest, lässt sich aber mechanisch vollständig entfernen, sollte das mal nötig sein.
Übrigens sieht mein Sensor jetzt so aus. Ich habe den Arm vorsichtig abgeschnitten (da laufen ja zwei feine Drähte drin) und umgedreht wieder angeklebt. Um das ganze zu stabilisieren habe ich den Arm dann noch mit Pattex Express Powerknete ummantelt. Das ist eine Masse, welche auf Zweikomponentenbasis arbeitet und sowohl klebt als auch füllt. Damit habe ich auch unten die Auflage um den Bremszug herum modeliert. Das Zeug läßt sich auch noch anmalen, ich hatte nur noch keine geeignete Farbe dafür.
ich glaube es nicht. Ich hatte meinen Edge 305 am Rechner per USB geladen. Akku war voll geladen. Hab ihn dann Kabel abgezogen und an mein Rennrad gesteckt, als ich Ihn anschalten wollte keine Reaktion, absolut nicht, selbst wenn ich Ihn per USB an den Rechner anschliesse steht nicht im Display, bzw. zeigt er keinerlei Reaktion. Hat vielleicht jemand ein ähnliches Problem?
Christian
ragetty hat es doch gerade beschrieben?So weit so klar. Nur, was ich noch immer nicht ganz verstehe, ist die ROUTEN- funktion des teils. Wozu brauche ich die? Navigieren tu ich ja, indem ich die kurse, die ich mir importiert habe, abfahre. Oder? Also, wie bringe ich ROUTEN in den edge? Und wie und wozu verwende ich diese dann?
Danke
Max
Oh, hehehe, Mist. Jetzt habe ich die Verwirrung bestimmt noch größer gemacht. Natürlich meinte ich Kurse...Fürs Biken einfach Routen benutzen und fertig.
ähmmm - doch kurse, oder?
ragetty
