- 26. Juli 2012
- 370
der Ölfluss zum Stack wird damit geregelt; ist vermutlich ein bisschen was von beidenDie HBO wird ja mittels einem Nadelventil verstellt bei SPDer Stack wird nicht vorgespannt durch den Versteller
Ja das ist ein Problem mit der D+. Ich bin aktuell auch am überlegen. Die Luftfusion Airspring war da für eine luftfeder ein sehr guter Ansatz und würde ich vermutlich auch wieder kaufen. Aktuell ist aber die D+ wieder drinne und ich werde etwas richtung true tune testen. Bzw erstmal selfmade mir was ausm drucker machen und testen. Prinzipiell funktioniert die Physik dahinter nur ist mir dafür der Preis von true tune zu hoch.Charger 3 MST hat die Gabel auf jeden Fall besser gemacht, das grundlegende Problem aber auch nicht 100% gelöst. Ich hab in gewissen Fahrsituationen ein starkes Wegsacken der Gabel. Das ganze kann man zwar mit ein wenig Luftdruck korrigieren, allerdings kommt dann irgendwann das Problem zum tragen, dass ich nicht mehr den ganzen Federweg nutze. Alles mit der DebonAir Plus (Wenn das die mitgelieferte ist). Alles in allem aber eher davon abhängig das sich die Gabel eher auf die Luftseite stütz. Die Öhlins, die ich aktuell fahre verhält sich da komplett anders.
Smashpot wäre nochmal nen Experiment wert, die älteren Coil Boxxer waren immer sehr angenehm zu fahren.
Die 45er passt in der Zeb jetzt wieder perfekt, nachdem diese in der Lyrik deutlich zu weich war, während die 50er sich harsch anfühlte.
Bin die Smashpot/Push Zeb jetzt nur ein Tag im Bikepark gefahren, aber dort hab ich in keinem Moment das Mehrgewicht gemerkt, auch nicht auf den flacheren Passagen.Heute die Smashpot in die Zeb gesteckt. Die Zeb Ultimate ist ab Werk eine wirklich gute und präzise Gabel - ich war von der Größe des Unterschiedes zur Lyrik wirklich überrascht-, aber die Smashpot legt eine ordentliche Schippe drauf und kommt auch mit der Seriendämpfung auf einen verdammt guten Level. Schwierig ist das LSC Setup. Wenn ich genug LSC für einen ruhigen Betrieb einstelle, dann habe ich bei Absprüngen tatsächlich zuviel gegenhalt. Das finde ich noch nicht ganz harmonisch. Dafür ist die Zugstufe für eine Seriengabel schon ziemlich gut und folgt dem Untergrund sehr ordentlich. Bin gespannt, was Mario da noch rausholt
2850g fühlen sich allerdings sehr nach 2008 anMeine 66 RC2 Light Eta wog einen Hauch weniger.
Da waer ich auch mal interessiert, gerne auch per PN.Bzw erstmal selfmade mir was ausm drucker machen und testen. Prinzipiell funktioniert die Physik dahinter nur ist mir dafür der Preis von true tune zu hoch.
ja...kannst von mir haben.Hat jemand noch ne 45er Feder über
Der sagt mir auch 55 in der Zeb, 50er passt trotzdem perfektIst noch ne 2. 45er uebrig?
Ich hab grad ne Smashpot geangelt fuer nen guten Kurs, Feder ist aber aktuell ne 40er verbaut. Die wuerd ich wohl auch testen. Calculator sagt mir aber eh 45er waere besser.
Gut zu wissen. @Maffin_ hat aehnliches berichtet.Der sagt mir auch 55 in der Zeb, 50er passt trotzdem perfekt
Ich denke inzwischen die 55er Feder war eigentlich ne härtere.Gut zu wissen. @Maffin_ hat aehnliches berichtet.
Mit der Lyrik 180mm 55er Feder hatte ich so 150mm Federweg genutzt. Mit der 50er ca. 160mm.
Mit der 50er Feder in der Zeb 180mm bin ich nun bei 140mm.
Bei mir nur noch 2 x 40 und 1 x 55.Ist noch ne 2. 45er uebrig?
Oke danke für sie info. Jetz wo du es sagst seh ichs auch. Sollte ich gleich auf eine 45er gehen bei meinem Systemgewicht, oder doch erst bei der 40er anfangen. Aktuell ist es vergleichbar mit ca. 55psi ohne Token mit HBO offen und 60psi ohne token HBO geschlossen. Also kaum unterschied. Wieviel Öl sollte denn auf der Feder seite drin sein? Anleitung sagt 90ml hab aber auch mal was von 110ml oder 120ml gelesen. Wie siehts aus zwecks Anschlag, hab in meinem letzten Kommentar was hinzugefügt.Du hast leider den unteren Teil abgeschraubt. Die korrekten shims sitzen noch dazwischen. Denke so wieder anschrauben und unteren Teil gegenhalten.
Aber wenn du es noch nie auf hattest, sind alle shims korrekt so wie es aussieht. Du brauchst dann ne andere Feder
wie viel SAG hast du denn mit der 35er Feder ? und fährst du mit dem PVC Schlauch in der Gabel ?Oke danke für sie info. Jetz wo du es sagst seh ichs auch. Sollte ich gleich auf eine 45er gehen bei meinem Systemgewicht, oder doch erst bei der 40er anfangen. Aktuell ist es vergleichbar mit ca. 55psi ohne Token mit HBO offen und 60psi ohne token HBO geschlossen. Also kaum unterschied. Wieviel Öl sollte denn auf der Feder seite drin sein? Anleitung sagt 90ml hab aber auch mal was von 110ml oder 120ml gelesen. Wie siehts aus zwecks Anschlag, hab in meinem letzten Kommentar was hinzugefügt.
Jst de 2023+ version. Säg messe ich heute malwie viel SAG hast du denn mit der 35er Feder ? und fährst du mit dem PVC Schlauch in der Gabel
Wie viel Systemgewicht?Jst de 2023+ version. Säg messe ich heute mal
Ca. 90 kgWie viel Systemgewicht?
