Welche Bremsscheibe und welchen Adapter hast du verwendet ?Ja da muss was mit den Blägen falsch gewesen sein.
Also bei mir war die Bremsleistung Out-of-the-box super. Hab zwischenzeitlich eine 220mm Scheibe montiert.
Wurde der Lackplatzer denn auch ausgebessert oder lediglich geprüft und der Rahmen geht nun so wieder an dich zurück?Kurzes Update hierzu: Der Rahmen wurde bei PP geprüft und es handelt sich anscheinend nur um einen reinen Lackplatzer.
Die 4/5 Wochen ohne Bike waren heftig, aber immerhin muss ich jetzt nicht nochmal den Rahmen neu folieren![]()
Glaube da wurde nichts gemacht... Hatte hinten am Schaltauge auch noch einen deutlich größeren Abplatzer gefunden, aber sowas wird anscheinend nicht ausgebessert.Wurde der Lackplatzer denn auch ausgebessert oder lediglich geprüft und der Rahmen geht nun so wieder an dich zurück?![]()
Original Formula 220mm Scheibe und Formula "from PM 7" to F220" AdapterJa da muss was mit den Blägen falsch gewesen sein.
Das wird wahrscheinlich so sein. Ein Entlüftungsvideo hab ich mir schon angesehen, schwer ist es ja nicht aber Shimano ist da doch besser.Das klingt nach Luft im System.
Apropos Cura4 :
Ich habe die ja auch seit ein paar Wochen und nach mehren Einbremsphasen war ich hinten eigentlich zufrieden, vorne jedoch garnicht.
Ein Stoppie war quasi nicht möglich mit den Originalbelägen,
sodaß ich mir von Galfer die "Pro Semi-Metallisch" besorgt habe.
Was für ein krasser Unterschied. Das ist jetzt zwar das komplett andere Extrem und die Dosierbarkeit leidet darunter, aber so komme ich damit besser zurecht.
Evtl. nehme ich bei der nächsten Bestellung die "Advanced" in der Hoffnung,
das ich etwas weniger "digitale" Bremskraft habe.
Iwi hab ich mich voll gefreut endlich mal ein geile Bremse zu fahren…habe auch die cura 4 geordert an meinem SD.Das wird wahrscheinlich so sein. Ein Entlüftungsvideo hab ich mir schon angesehen, schwer ist es ja nicht aber Shimano ist da doch besser.
Ich muss aber auch hinzufügen das meine 4 Kolben SLX Bremse eindeutig mehr Biss als die Cura hat.
Kann es dann unter anderem auch sein das die Beläge Murks sind?
Lass dich nicht verunsichern. Meine war von Anfang an Top und schlägt sich nach wie vor top am Bike vom Kollegen. Wir sind beide keine Leichtgewichte.Iwi hab ich mich voll gefreut endlich mal ein geile Bremse zu fahren…habe auch die cura 4 geordert an meinem SD.
Aber nach den Kommentaren hier, scheint sie ja nicht so gut zu sein.
Ziemlich sicher nicht. Ist bei der 203er schon eng.Weis eigentlich wer von euch ob beim cf 29er in m hinten ne 220er mdrp scheibe platz hat?
Also ich fahre auch die Cura 4 am Spindrift und find die mega gut. Ordentlich einbremsen und und dann stoppen die mächtig. Hab fahrfertig etwa 87kg. Hatte zuvor am Tyee die MT5 mit Einfinger-Hebel und Performance Beläge.
Die Cura Hebel sind meiner Meinung nach hochwertiger und liegen auch besser in der Hand. Leistungstechnisch sehe ich sie sehr ähnlich.
Die Bremse ist auch top.Die Bremse ist auch TOP. Scheinbar stimmte bei meiner vorne nur etwas mit den Originalbelägen nicht. Ich habe mir diese noch nicht angeschaut, lediglich die Neuen eingebaut und sie weggelegt. Ich könnte ja einfach mal versuchen die alten zu reinigen bzw. anzuschmirgeln.
Die ZEB Ultimate ist ja adapterlos schon für 200mm Bremsscheiben ausgelegt,Original Formula 220mm Scheibe und Formula "from PM 7" to F220" Adapter
Bei einer Fox 38
Sorry, aber meiner Meinung nach ist die Cura 4 besser als z.B. die Sram Code von der Bremsleistung.Iwi hab ich mich voll gefreut endlich mal ein geile Bremse zu fahren…habe auch die cura 4 geordert an meinem SD.
Bekommt man die 1,5mm Scheiben irgendwo einzeln? Habe die gängigsten Shops durchsucht und leider nichts gefunden.Für eine 223er Scheibe müsste man dann die 1,5mm Unterlegscheiben dazunehmen.
Baumarkt?Bekommt man die 1,5mm Scheiben irgendwo einzeln? Habe die gängigsten Shops durchsucht und leider nichts gefunden.
wenn die U-Scheibe irgendwo zwischen 1 und 2mm ist, wäre MIR das völlig ausreichend.Bekommt man die 1,5mm Scheiben irgendwo einzeln? Habe die gängigsten Shops durchsucht und leider nichts gefunden.
