OmarLittle
Overbiked.
- 5. April 2014
- 1.168
L wäre aber auf keinen Fall gegangen wegen Oberrohr und Sack...
Wieso, bleibt der irgendwo hängen?
SCNR
Kurzes Update hierzu: Habe es Propain gemeldet, der Rahmen wurde anstandslos ausgetauscht. Leider musste ich nach Auspacken des neuen Rahmens das hier feststellen. Da hatte wohl jemand zu viel Kraft beim Schaltauge festschrauben oder ich hab einfach ein Montagsbike erwischt ;(
Hinterbau geht morgen zurück an Propain und ich bekomm nen neuen. Ist zwar alles sehr ärgerlich, aber über den Service kann man sich nicht beschweren.
Ich mir eigentlich auch nicht. Aber Transportschaden kann ich mir genauso wenig vorstellen. Ist ja ziemlich gut verpackt und dann ist das auch noch an der Innenseite. Hab das gleiche Problem in einer Propain Facebook Gruppe schonmal gesehen. Gleiches Bike, gleicher Rahmen. Bin also kein Einzelfall.Kann mir eigentlich nicht vorstellen,
das das so bei denen rausgegangen ist.
Sicher, das es sich nicht um einen Transportschaden handelt ??
Die Brösel hingen noch an der Stelle am Rahmen dran und sind bei Berührung weggefallen. Wenn deine Theorie stimmt dann müsste aber das Schaltauge viel zu fest angezogen worden sein.Waren die "Brösel" mit im Karton ?
Evtl. ist das ja nachträglich abgeplatzt, weil die Spannung zu hoch war.
Das das so nach der Qualitätskontrolle verpackt worden ist, ohne das DER Schaden auffällt....wäre ja schon Vorsatz.
Hast du eine vorhandene Gabel mit 170 und fragst deswegen?Hallo Miteinander,
könnte man das Spindrift aus geometrischer Sicht problemlos mit einer 170mm Gabel fahren oder wäre das eher nicht ratsam bzw. Sinnesbefreit
Danke für Eure Antworten
Also an meinem SD ist meine Steif. Bikeyoke 160Eine Frage an die Runde bezüglich der Dropper Post. Hatte bisher nie so etwas und hab daher keine Ahnung .
Ich hab nun mein SD erhalten und dort ist eine 185er Bikeyoke verbaut. Wenn sie voll ausgefahren ist und ich mich drauf setze, gibt sie nach, also wie ein Dämpfer. Ist das normal oder sollte sie steif sein?
Und wenn das nicht normal ist, muss die dann entlüfteten werden?
Wäre natürlich ärgerlich wo das Bike noch keinen Meter bewegt wurde…
Handbuch lesen und nixht raten und andere dadurch vieleicht verunsichernAlso an meinem SD ist meine Steif. Bikeyoke 160
Weil eigentlich sollte die Dropper Posts nicht nachgeben.
Auch ein entlüften scheint mir hier nicht der richtige Ansatz zu sein. Denn dass sollte ja nur die Leitung betreffen und nicht die Sattelstütze/ Stange.
Hier könnte dann nur eine Undichtigkeit oder ähnliches vorliegen im Bereich des Hub Mechanismus / der Luftkammer...
oder ich liege komplett falsch Mal schauen was die anderen noch so für Input haben.
LG
das Tyee kommt mit 170er GabelHast du eine vorhandene Gabel mit 170 und fragst deswegen?
Das SD wird seitens PP mit einer 180 und/oder 190 Gabel angeboten. Ich denke, weniger als 180 sind nicht sinnvoll.
Vorhandene Gabel evtl. auf 180 mm traveln?
Die Verwirrung beim Flansch gibt es bei PP seit Jahren und Bike-Generationen: Die PP-Angabe "Flansch" bezieht sich nicht auf die Außenseite, sondern die Innenseite. Der innere Bund ist breiter (10mm) als das Lager dick ist (7mm) und steht daher auf einer Seite über. Wenn man aber im Netz nach "6902 Flansch" sucht, bekommt man leider genau die falschen Lager angezeigt, nämlich die mit Flansch außen.
Die Links von @TraceS54 führen genau zu den richtigen Lagern (auch für das Tyee 2020+, hier aber 6x Flansch und 2x Normal).
EDIT: Eigentlich könnten wir einen Lager-Faden aufmachen, würde wahrscheinlich die ein oder andere Fehlbestellung vermeiden.
EDIT2: Auch der Link von @BeetCake passt. Wichtig bei den Lagern von Enduro Bearings ist das "E" hinter der 6902, d.h. 6902E LLU MAX-E, denn dies weist auf den überbreiten Bund von 10mm hin: 15x28x7/10mm. Was mir an diesen Lagern gefällt ist, dass sie bereits explizit mit Fett überfüllt sind.
Leider bekommt man kaum ein gutes Lager mit überbreitem Innenbund unter 8 EUR pro Stück - wer gute Quellen hat, gerne her damit!
Angaben zur Rahmengröße erhöhen die Wahrscheinlichkeit auf hilfreiche Antworten.Hallo,
kann mir jemand sagen, welche Fidlock-Flasche maximal in ein Spindrift CF29 passt? Danke!
