Top, danke… puh stolzer Preis
Es gibt da bestimmt auch andere, war nur ein Bsp., ich fahre die jetzt seit ca. 4a.
Ist genau so zu beheben wie Salotheral schrieb. Fett zwischen Spanner und Achse und Ruhe ist. Alternativ geht auch auch eine dünne Gummidichtscheibe aus dem Sanitärfachhandel. (eleganter)Hatte das gleiche Themahallo zusammen!
kann es sein, das diese dt swiss schnellspanner steckachse im ht2 sehr laut klappert?
in schnellen ruppigen sektionen klapperts am hinterbau wie verrückt.
nachstellen lässt sich das auch mit einem stoppie oder nur das hinterrad händisch anheben und mit nachdruck auf den boden fallen lassen, dann klapperts natürlich nur einmal, es klingt hart und metallisch.
das ganze passiert auch ohne kette, ohne schaltwerk, ohne bremsbeläge. die achse ist festgezogen, das schaltauge ebenfalls fest verschraubt. die innenverlegten züge schließ ich aus, sonst hab ich bereits alle schrauben überprüft. der rahmen war ein neukauf und ist erst 2 wochen alt. interessanterweise hatte ich das exakt gleiche geräusch auch mal an einem hightower testbike...
was kann ich dagegen machen, andere steckachse? eine zum einschrauben mit inbus werkzeug?
dank euch mal für die tipps! hab gefettet und den hebel zusätzlich mit gewebeband fixiert, der kann sich nicht mehr bewegen. leider ist das klappern noch immer da... ich fürchte, es liegt wirklich am dämpfer, wie oben im video beschrieben. muss das aber erst mit einem ersatzdämpfer verifizieren. ich geb dann jedenfalls bescheid.Ist genau so zu beheben wie Salotheral schrieb. Fett zwischen Spanner und Achse und Ruhe ist. Alternativ geht auch auch eine dünne Gummidichtscheibe aus dem Sanitärfachhandel. (eleganter)Hatte das gleiche Thema
Versteh nicht ganz was du schreibst. Runter bekommt man den nicht? Doch, siehe Video unten. Deshalb brauchst du einen neuen? Meinst du einen neuen Steuersatz der zu genau diesem Gabelkonus passt?Kurze Frage bezüglich Gabelkonus. Auf der originalen Lyrik Select+ ist offenbar dieser Konus hier aufgeschlagen: https://www.bike-components.de/de/Cane-Creek/Gabelkonus-fuer-40er-Serie-AngleSet-p36260/
Runter bekommt man das Teil quasi nicht, ich brauche daher einen neuen. Welcher passt denn hier alternativ?
SC sagt auf der Homepage: S.H.I.S. IS 41/28.6 IS 52/40
Es gibt u.a. von Hope geschlitzte Konen, ich weiß allerdings jetzt nicht auswendig, welche zum 40er Cane Creek passen.Bekomm ihn jetzt glaub ich runter, der ist aber echt wie draufgeschossen. Aber ich hätte wenn dann nur den Konus gebraucht, welcher zum Steuersatz passt.
Bei mir wars der fehlende 200H Dämpfer Service der ein ähnliches Geräusch verursachte. SRAM hat den dann auf Kulanz für mich erledigt . Fing aber erst nach 1,5 Jahren an das Klappern.hallo zusammen!
Du kannst mal den Hebel rausziehen und klebriges, viskoses Fett rein (mit ner kleinen Spritze oder so hinter den Schnellspanner)... Danach ist ruhe.
ich hab den schnellspanner ersetzt durch eine schraubsteckachse. das laute klappern ist leider noch immer da... wird am dämpfer liegen, muss ich aber erst überprüfen.Ich hab bei meinem Megatower einfach ein paar Lagen Isolierband eng um die gegeneinander bewegliche Stelle gewickelt. Funktioniert gut und ist in 20sec. gemacht.
Gruß Rainer
Der siehst aber schnieke aus. Wo bekommt man so ein Teil her? Lässt sich das verbauen, ohne am Rahmen was nachzuarbeiten?
Btw. sehr schickes Bike. Kommt fast so gut, wie mein rot/orange.
blöde frage. ist der mudguard/schutzblech richtig rum montiert? warum ist es vorne länger als hinten?Kann ich auch nur empfehlen.
Nicht ganz, damit der Heilschlamm nicht im Gesicht landet.Ist falsch rum aber geht wsl bei der Gabel nicht anders ohne zu schleifen
Auch wenn es evtl praktisch ist, aber der mudguard schaut einfach schlimm ausKann ich auch nur empfehlen.
Wenn ich draufsitze ist es mir egal.Auch wenn es evtl praktisch ist, aber der mudguard schaut einfach schlimm aus
