Na, echt - haben die noch in L nachbekommen?! Das muss ich jetzt mal verdauen.Bei Gocycle gibts...ausser Du brauchst ein S.
An dieser Stelle ist das ein Sakrileg...Ich würde ja zu gern ein forbidden testen![]()
Also All Mountain passt eh am besten zu mir - alles will zwar Enduro sein, aber de facto es auch egal, ob man dieses oder jenes Rad dann dafür hernimmt.Hatte auch schon alle Modelle durch bei SC. Finde das Bronson am All Mountain / Allround lastigsten. Aktuell bau ich noch das 5010 aus den Teilen meines Evos auf... mal sehen. Ist ja zur Not schnell wieder gewechselt.
Einzig Mullet hat 2,3 Fahrten eingewöhung gebraucht. Kenne es zwar vom ebike aber ist ohne Motor doch irgendwie anders.
Sitz hier gerade wieder mit meinem 5010 in Davos, um mich rum nur fette Ballerbuden und im Netz massig Bronson Rahmen im sale... Verstand bleib bitte stark, das "Mehr" an Komfort im Bronson brauchst du nicht![]()
Tu es! Tu es! Mach es fertig, bevor es dich fertig macht!! Der Bronson kann deutlich „Mehr“ - du brauchst es!
Ich hätte glaub mehr Lust auf den Aufbau ansich, als auf den tatsächlichen Nutzen am Ende für mich im Vergleich zum 5010und @JCDenton natürlich brauchst Du das Dicke und Du weisst es![]()
Ich habe naggisch 95kg. Bronson V3 war für mich unfahrbar. Mit dem V4 original Setup, soll ein Token drin sein, noch nie einen Durchschlag gehabt und sogar immer minimum 4mm Reserve.Hallo,
bin auch grad beim Aufbauen (XL in Moss). Ich habe eine Frage zum RS SDU Dämpfer:
Mit wie vielen Token soll ich im Bronson 4 bei 100 kg netto im Dämpfer starten? Im Nomad 4, ebenfalls mit RS SD-Dämpfer, habe ich 3 Token, die ich auch brauche.
Wieder erstmal 3 rein? Oder ist der Hinterbau progressiver bzw. der SDU deutlich anders als die Vorgängergeneration?
Danke!
Super, danke. Dann schaue ich heute mal in den Dämpfer rein und mache erstmal einen Token rein. Haben die Luftdruckempfehlungen von Santa für Dich gepasst? Du müsstest ja irgendwo bei ~205 - 210 PSI rauskommen?Ich habe naggisch 95kg. Bronson V3 war für mich unfahrbar. Mit dem V4 original Setup, soll ein Token drin sein, noch nie einen Durchschlag gehabt und sogar immer minimum 4mm Reserve.
Ja. Passt. Wobei das auch ein bisschen an der Pumpe hängt. Sagen wir mal 215. Kann aber meine Lieblingspumpe nicht verwenden, wegen des Verstellrädchens. Aber beim v3 waren es 300psi und immernoch Durchschläge.Super, danke. Dann schaue ich heute mal in den Dämpfer rein und mache erstmal einen Token rein. Haben die Luftdruckempfehlungen von Santa für Dich gepasst? Du müsstest ja irgendwo bei ~205 - 210 PSI rauskommen?
Steht der Flip-Chip beim Rahmen frisch aus dem Karton auch auf High?
Richtig schicker Aufbau, genau so eine Allzweckwaffe erhoffe ich mir von meinem Bronson Aufbau dann auch!…bin komplett begeistert, fast so flink wie das 5010, dafür aber kannst mit dem Coil und der 170er überall reinhalten, klettern geht auch super…genau was ich erhofft hatte - Allzweckwaffe!!![]()
