Scheinbar baut die XTR Kurbel etwas dünner, dadurch hat der Magnet Platz zwischen Kurbel und der Strebe vom Hinterbau. Mit der SLX Kurbel hat man da leider keine 5mm mehr... :C
Hallo xTr3Me
versuch es doch mal mit einem anderen (dünneren) Magneten z.B. Magnete für Magnetboards. die gibt es in verschiedenen Magnetstärken. Einige sitzen zwar in einer Kunststofffassung, kann man aber leicht herauslösen. zunächst mal mit Teppichklebeband testen und wenn es funktioniert kann man den Magneten ja mit Sekundenkleber richtig festmachen.
Gruß,
KHB
hat jemand von euch nen trittfrequenzsensor von sigma an der kiste?
habe den rox 8 und der abstand zwischen kurbel und hinterbau reicht leider nicht dafür, dass der sender funktioniert.
hat jemand eine lösung für das problem?
hi,
wie wechsle ich am praktischsten die schaltzüge am nerve? bzw wie bekomm ich den zug ordentlich wider durch den rahmen gelegt?
möchte die schaltzughüllen gegen farbenfrohere (neongrün) tauschen und hab bisschen bammel vorm austausch, aufgrund der zugführung durch den rahmen...
danke im voraus & gruß
Bevor Du die rausziehst, nimm ein Stück Nylonschnur, lang genug das es auf beiden Seiten am Rahmen raus schaut, und klebe diese mit Klebeband an das Ende des jeweiligen Schaltzuges, dann kannst Du die Schaltzüge rausziehen und austauschen. Danach einfach die neuen Schaltzüge an der Nylonschnur mit Klebeband befestigen und wieder durchziehen. Damit bleiben verdehnungen usw. im Rahmen erhalten und man hat so gut wie keine Fummelei. So zieht man z.b. neue Leitungen in leer rohren von Häusern, Autos usw. ein sofern schon eine Leitung vorher drin war.
So einen Aufwand muss man aber auch wieder nicht betreibenIch habe die Schaltung samt Zügen demontiert und ohne Tricks alles wieder mit neuen Komponenten (10 fach) ratz-fatz wieder montiert.
Matthias
hi,
