Was ist denn bei dir normaler SAG?
hm also ich habe 15,5 bar bei 79kilo. Der Dämpfer arbeitet bei mir sehr gut, vor allem offen gleicht er selbst kleine Unebenenheiten wunderbar aus. Wippen tut er auch aber nur sichtbar, nicht spürbar.
Erhöhe mal den Luftdruck, stelle die Zugstufe richtig ein und sehe dann mal wie es sich verhält. Wenn der Dämpfer aber selbst bei 15bar die Unebenheiten nicht gut ausgleicht passt evtl. irgendwas nicht.
Anfangs dachte ich da wippt nichts, aber es wippt immer. Die Frage ist, ob ich es merke oder es mich stört. Nein, es stört mich nicht, weil ich es nicht oder kaum merke. Das ProPedal benutze ich nur hin und wieder bei einem steilen Anstieg. Dann aber nicht um das Wippen zu unterdrücken, sondern damit der Dämpfer nicht so einsackt. Also der Geometrie wegen, weil ich nicht die Gabel absenke.
Den Boostvalve RP23 mit der großen Luftkammer (2010er) konnte ich maximal mit 10% Sag fahren, selbst da ist der noch manchmal durchgeschlagen. Den muss man echt straff abstimmen.
fahre bei fahrfertigen 85 kg 13,5 bar im Dämpfer (genau eingestellt mit rest racing ventiladapter)
habe auch starkes Wippen auf der Straße trotz Propedal Stufe 3, das ist aber bei einem AM Bike nicht das entscheidende - wichtig ist das sich der Hinterbau auch an steilen Rampen berghoch noch hochzieht und nicht einsackt.
Wie stellst du den Druck ein ? mit der original Federgabelpumpe von Canyon ? dann zischt es ja beim abziehen vom Dämpfer.
Stellst du so 15 bar ein hast du nach dem Abziehen der Pumpe nur ca. 12 bar drin..........daher eine gescheite Pumpe oder den o.g. Ventiladapter einsetzen.
Mal was anderes: ich habe gerade die Luft komplett rausgelassen: da kam auch Öl raus. So 1 bis 2 ml geschätzt. Normal oder nicht?
@T!ll
Eigentlich so das perfekte Bike. Aber nur eigentlich...
Wenn es denn länger als einige Monate halten würde ohne Risse zu kriegen, dann ja![]()
