Zur Not kommst du mal nach Offenburg und testest mein L Rahmen
danke, das angebot nehm ich bei gelegenheit gerne an!
was kostet denn ein xl-rahmen mit einem l-sitzrohr aufpreis?
wird das sitzrohr eigentlich einfach nur gekürzt oder wandert auch das oberrohr ein stück weit mit nach unten?
gruß
Das ist das Schlimmste ... ;-)Durch eure Diskussionen kann ichs bald nicht mehr erwarten bis meins kommt !
Bei 20% Sag ist meiner Meinung der Hinterbau von fluffig noch weit entfernt und es wird - zumindest in der 170mm Einstellung - auch die Federwegsausnutzung dementsprechend sein.
Dass das Rad sich in der Uphill Position quirliger anfühlt, wird größtenteils am steileren Lenkwinkel liegen - dieser ändert sich meines Wissens aber in der 160mm Einstellung nicht.
guten tach fanes gemeinde.
die frage wird, glaube ich oft gestellt u sie nervt auch ein wenig aber für mich ist es eben sehr wichtig. also, was für ein fanesrahmen brauche ich bei SL 91cm, KöGr 187cm u 90 kg? L oder XL? fahre nur enduro als tour, nie im park. danke im voraus u tschö.
der Lenk- und der Sitzwinkel ändern sich + 0,85 Grad und das Tretlager kommt hoch + 11mm![]()
Danke, aber das hab ich schon selber gewusst.Diese Angaben beziehen sich aber auf die Uphillposition. Mein Kommentar bezog sich aber darauf, dass sich in der 160mm Position die Winkel nicht ändern und das Fahrverhalten - im Vergleich zu 170mm - deswegen nicht spürbar wendiger werden wird.
Allgemein muss ich sagen, dass die Lyrik recht viel SAG benötigt, damit sie dem Vivid auch nur annähernd folgen kann. Sonst hoppelt es vorn schon heftig, während der Hinterbau einfach nur am Boden klebt. Vielleicht habe ich aber auch einfach noch nicht die richtige Dämpfungseinstellung der Gabel gefunden.
Sicherlich hast du es selbst schon einmal ausprobiert?650b braucht kein Mensch![]()
