Kommt drauf an welchen Steuersatz Du im Bike hast. Bei einigen reicht es, den Gabelkonus zu wechseln...
Gruß,
Basti
Hab nen ACROS Ai/AiSXE-22 Steuersatz schwarz elox ZS44/28,6 ZS56/30 (1 1/8 Gabelkonus) Also einfach einen anderen Gabelkonus?
Gruß,
Julian
Was brauche ich um eine Tapered Gabel in meine Fanes einzubauen, wenn ich jetzt eine 1 1/8 habe?
Wenn Du den Rahmen noch nicht bestellt hast, ist die 1 1/4 Option durchaus technisch sinnvoll. Du kannst die kleine Gabel mit dem Reduziersteuersatz nutzen. Und wenn Du später mal ne tapered Gabel einbauen willst, reicht ein Steuersatzwechsel.
Frage:
Ich fahre auf meine Fanes 3.0 einen E13 TRS+ LRS in 650b
Ich möchte die Carbon Strebe nachrüsten.
Jürgens schreibt mir das die aktuell nicht lieferbar ist und das der Rahmen dafür nachgefräst werden muss.
Was wird den da gefräst?
Frage:
für 2014 hat Alutech ein Komplettbile der Fanes in XS angekündigt. Diese Größe würde meiner Frau sehr gut passen, jedoch bin ich mir mit der Ausstattung unsicher. Sind diese Komponenten sinnvoll? Besonders das X-Fusion Fahrwerk und die Hayes Bremsen sagen mir nicht viel.
Ausstattung:
Dämpfer: X-Fusion O2 RL, 215x63mm, Soft-Tune
Steuersatz: -
Gabel: X-Fusion Slant R, 160mm, Soft Rebound Tune
Vorbau: Raceface Respond 45mm, schwarz
Lenker: Raceface Ride 685mm, schwarz
Griffe: Ergon GA1 EVO Schraubgriffe
Sattelklemme: Aluminium Inbus, schwarz
Sattelstütze: TwinWorks 31,6x400mm, schwarz
Sattel: Ergon SM30 Comp, CroMo-Streben
Schalthebel: Sram X5 Trigger 2x10-fach
Schaltwerk: Sram X5 medium-cage
Umwerfer: Sram X5 2-fach, Low Direct Mount
Kettenführung: ohne
Kurbelsatz: Raceface Respond 24/36Zähne mit Bash-Guard, 160mm, schwarz
Innenlager: Raceface
Kette: KMC X10
Kassette: Sram PG 1030, 11-36Zähne, 10-fach
Bremsen: Hayes Prime Expert, 180/180mm
Laufräder: SunRinglé Charger Comp 26"
Bereifung: Vorne: Onza Ibex FR / Hinten: Onza Canis FR
Servus O.,
am Yoke muss etwas u-förmig ausgeformt werden, das betrifft die Fanes aber nur, wenn du den fixen Radstand fahren willst. Kannst Du dir bei mir gerne anschauen!
Gruß, Basti
......... Die Bremse habe ich gewählt, weil sich Druckpunkt und Hebelweite unabhängig verstellen lassen und die Hebel somit sehr nah am Lenker liegen können.
Gruß,
Basti
