evtl. ist das Ende des Zuges an der Stütze zu lang und bleibt im Sattelrohr etwas hängen! Beim kippen vom Hebel wird das schon eng.
Die Zugspannung passt, Leerweg nicht vorhanden. Habs auch damit rumprobiert, ohne ErfolgHast du Leerweg am Triggy bzw. schon mal mit der Zugspannung gespielt?
Was kann man da denn falsch machen? Zug einfädeln durch hebel, dann Zug durch feststehenden Teil vom Hebel, dann rein in die Zughülle und mit Madenschraube sichern. Mach ich was falsch oder müsste was anders machen?Überprüf doch mal noch, ob Du den Zug am Hebel richtig eingehängt und geführt hast. Nicht, dass es da irgendwo hakt. Denn in der Zughülle selber kann er ja eher nirgends hängen bleiben. Und unten an der Stütze scheint auch alles richtig eingehängt, und ohne Zug bewegt sich der (Rück-) Stellhebel ja sauber.
Zeig mal bitte ein Bild. Irgendwie komme ich da nicht mit.Was kann man da denn falsch machen? Zug einfädeln durch hebel, dann Zug durch feststehenden Teil vom Hebel, dann rein in die Zughülle und mit Madenschraube sichern. Mach ich was falsch oder müsste was anders machen?
Wo ist kein Fett dran?Am Fett kann es nicht liegen. Ist ja keins dran.
Na, an dem vermutlich irgendwie klemmenden Auslöser unten an der Stütze. Ich kann mich entsinnen, dass an der Stelle bei mir dick Fett drauf und dran und drumrum war. Aber vielleicht gibt's ja tatsächlich ein internes Problem.Wo ist kein Fett dran?
