- 9. Februar 2019
- 20
Ich muss mein Rad für ein paar Tage kopfüber lagern. Soll ich die Revive ausfahren oder abgesenkt lassen?
Überprüfe doch einfach mal den Luftdruck. Der Druck sollte bei 350psi liegen.
Wenn sie Öl verliert, dann wohl eher am Schaft, also an der 8mm Kolbenstange der Kartusche.
@Sackmann ist dir bekannt ob es probleme gibt mit der stütze und sqlab sätteln (carbon gestell) ... mit titanschrauben von euch. bei mir lösen sich die schrauben während der fahrt. (sie werden locker) hab die schrauben mit den angegebenen 7nm festgezogen (drehmomentschlüssel)
3 fahrten und 3 mal das problem.
was kannst du dazu sagen..........@Sackmann@Sackmann ist dir bekannt ob es probleme gibt mit der stütze und sqlab sätteln (carbon gestell) ... mit titanschrauben von euch. bei mir lösen sich die schrauben während der fahrt. (sie werden locker) hab die schrauben mit den angegebenen 7nm festgezogen (drehmomentschlüssel)
lösung?
hast du da denn eine idee? eine lösung? oder sonst was....Das ist mir so als gängiges Problem nicht wirklich bekannt.
Ich persönlich habe mit den SQ Lab Sätteln mit Carbon Gestell nicht wirklich Erfahrung, bin aber generell kein Freund von Carbon-Gestellen.
Nicht, weil die Schrauben sich lösen, sondern weil bei mir kein Carbongestell wirklich lange gehalten hat.
Der Konstrukteur stellt Prototypen zum ausprobieren zur Verfügung leider die Falsche Körpergröße mit 1,74cm ?
