...für die letzten Tausendstel auf dem Hometrail braucht es dann aber schon krasseres MaterialBin begeistert - wüsste absolut keinen Grund mich nach alternativen Gabeln umzuschauen ...
Hab mir überlegt das es variablen Punkte wären um an der Kinematik etwas zu verändern. Der Rest sind bei allen Größen Gleichteile.Ich seh nur rot, grün, gelb![]()
Mit variabel meinst du, dass du "blau" schreibst und mit grün einkreist?Hab mir überlegt das es variablen Punkte wären um an der Kinematik etwas zu verändern. Der Rest sind bei allen Größen Gleichteile.
M.
Mein Verständnis ist das der rote Punkt horizontal wandert und dadurch auch die effektive Kettenstrebenlänge variiert. Ob das alleine die verschiedenen Antirise und Antisquat Werte erzeugt, müsste man mal in Linkeage ausprobieren oder direkt bei Last fragenHallo
Bei LAST gibt's ja neben dem Scaled-Sizing auch eine größenspezifische Anpassung von Anti-Squat und Anti-Rise. Tolles Feature, aber wie wird das konkret umgesetzt???
Bei rot, blau, gelb oder ganz woanders?
M.
Für welches Rad konkret?Da ich schon immer einen Stahlfeder-Dämpfer ausprobieren wollte und RCZ gerade den DHX in 205x65 Trunnion im Angebot hat, konnte ich den Finger nicht vom Kaufen-Knopf lassen. Jetzt ist die Frage welche Federhärte ich brauche. Ich wiege fahrfertig ca. 100 Kg. Gibts da bei euch Erfahrungswerte?
Glen hat nur 55mm Hub - das Coal 65mm Hub. Das ist ein krasser unterschied von, je nach dem, 100-250 lbs bei der Feder bei gleichem Fahrergewicht.Ich bin fahrfertig bei ca. 110kg und fahre eine 550er Feder im RS Superdeluxe in einem Glen V1.
Ok. Danke für den Hinweis.Glen hat nur 55mm Hub - das Coal 65mm Hub. Das ist ein krasser unterschied von, je nach dem, 100-250 lbs bei der Feder bei gleichem Fahrergewicht.
Wirklich nur 550 lbs bei dem genannten Gewicht in einem Glen - ich schwanke bei 85kg fahrfertig zwischen der 500er und der 550er… (Glen V2)?!Ich bin fahrfertig bei ca. 110kg und fahre eine 550er Feder im RS Superdeluxe in einem Glen V1.
Hier auch.Wirklich nur 550 lbs bei dem genannten Gewicht in einem Glen - ich schwanke bei 85kg fahrfertig zwischen der 500er und der 550er… (Glen V2)?!
Hmm, ich hab einen mitbestellt. Also war er bei mir im Konfigurator noch drin.
