Aahler 37% sag. Junge das is ein all mountain! ;-PGerade mal Setup geschaut:
Dämpfer --> 200Psi/offen/Zs 1 --> 37% Sag
Gabel --> 85Psi/offen/Zs 14 --> ~24% Sag
Fahrergewicht 80Kg fahrfertig
Edit: Federweg am Dämpfer wird komplett genutzt und bisher keinen Durchschlag gehabt.
Im dämpfer ist um den Kolben innen ein pufferring. Das bedeutet wenn du zB. Luft komplett ablässt und mal ganz einfederst wirst du ca. 5mm Hub übrig behalten weil eben da innen dieser gummiring Sitzt der Durchschläge abfangen soll. Das heißt wenn du nach der fährt noch 5mm Rest am sagring hast bedeutet das nicht das du deinen federweg nicht vollkommen genutzt hast! Ps. Durchschlag merkt man dank dem pufferring kaum bis garnicht.Kannst du das nochmal kurz erläutern? Das heißt wenn 5 mm von Hub übrig bleiben ists gut ?
Hat vorne halt 200mm nun drin. Backflips incomingAahler 37% sag. Junge das is ein all mountain! ;-P
Ride hard
Im dämpfer ist um den Kolben innen ein pufferring....
Ride hard
Natürlich, das Ding ist circa 5 mm dick und ist in etwa für 3 mm Resthub verantwortlich. Wo soll es denn auch hin? Klar es komprimiert sich ein wenig aber wenn du am Ende des Federwegs noch so viel Kraft einbringst dass du den Ring fast auf null komprimierst dann Respekt.Aah ok danke.
Das dünne Ding ist aber niemals für 5mm Resthub verantwortlich, das liegt wohl doch eher am zum Ende hin arg progressiven Hinterbau.
Wegen CF: kenne zwei die ihres pünktlich bekommen haben. Edit: Spectral CF...Strive CF bin ich nur in KO probegefahren. Was ist damit?
Ne iss so lass die Luft ab dann siehst du es.Aah ok danke.
Jede normale Stahlschraube, aus dem Schraubenfachhandel, ist schwarz sofern sie nicht verzinkt ist. Ist aber blöd weil es ja rostet. Aber frag hier mal an, der bekommt sicher auch andere Größen als nur m4 her.Hat sich schon mal jemand erfolgreich um passende schwarze Senkkopfschrauben für die Clips gekümmert und kann mir sagen, wo man die herbekommt? Evtl. auch Alu? Ich konnte bisher nichts passendes finden.
Ist nicht mit abgebildet. Das is son grünlicher kantiger Ring der innen auf die Kolbenstange aufgeschoben ist.
Ride hard hier im sram Service manual isser zu sehen.
Mein Spectral CF wurde am 29.05 mit der Angabe "ab Lager" bestellt und am 05.06 verschickt. Am 06.06 war es bereits im nur 5 km entfernten Paketzentrum Aschheim. Seitdem steht es dort rum und wird nicht ausgeliefert . Weder DHL noch Canyon können Auskunft dazu geben, warum keine Auslieferung erfolgt - es ist zum Heulen
Denke auch, dass es vermutlich daran liegt. Mein Spectral is letztes Jahr auch ohne Streik ewig gelegen...Vielleicht wegen Streik?
https://www.dhl.de/streikinfos
Ey da hast du vollkommen recht! Jetz wo du es sagst. naja nix zu trotz bleibt 5mm resthub stehen wenn man Luft ablässt und einfedert.Das grüne Ding ist doch auf der falschen Seite, um bei Kompression einen Anschlag zu bilden. --> Top Out Bumper, der macht, dass die Gabel nicht hart anschlägt beim ausfedern.
19.000 höhenmeter, nur runter? Oder auch hoch?Hab dieses Jahr bislang 550km und 19.000hm gemacht mit dem Stealth Bomber
