Edith L.
Allwissende Müllhalde
Stimmt!Es reicht kretische Gastfreunschaft. Da lässt sich, auch wenn schon pappsatt, der kalorienschwere Nachtisch kaum vermeiden. Alle 2 Tage essen gehen würde reichen.
Früchte und Obst sind natürlich was anderes als Gemüse, aber generell ist es Quatsch natürliche zuckerhaltige Lebensmittel zu verteufeln, weil sie halt satt machen.Naja, Fenchel und Tomaten vs. Weintrauben und Banane. Mit drei Bananen bist fast schon am empfohlenen Limit bzgl. Zucker. Es kommt einfach auf die Menge an.
Jep. Und wer eine große Flasche Limo pro Tag mit zuckerreichen Tropenfrüchten (Mango, Banane, Ananas...) ersetzt, der hat schon viel gemacht. Hat einen nächsten Schritt, mit dem er Erfahrungen sammeln kann. Das sind so die Grenzfälle beim allgemein sinnvollen Zuckerverzicht, die einem nach und nach klar werden.Früchte und Obst sind natürlich was anderes als Gemüse, aber generell ist es Quatsch natürliche zuckerhaltige Lebensmittel zu verteufeln, weil sie halt satt machen.
Der Zucker in zwei portionen Obst ist unbedenklich was Blutzuckerspiegel, Insulinresistenz und Leberstoffwechsel angeht und bei Gemüse kannst du so viel essen, wie rein geht.
Warum nicht Zero/kalorienarm?Jep. Und wer eine große Flasche Limo pro Tag mit zuckerreichen Tropenfrüchten (Mango, Banane, Ananas...) ersetzt,
Süßstoffe haben ihre eigenen Nachteile und locken auch etwas Insulin. Vermutlich aber besser als Zuckerlimo.Warum nicht Zero/kalorienarm?
Und halt grundsätzlich künstliches Zeugs.Süßstoffe haben ihre eigenen Nachteile und locken auch etwas Insulin. Vermutlich aber besser als Zuckerlimo.
Uff... wie kann man bei Wasser den Reiz runterfahren? Ich hau mir in den seltenen Fällen eher noch etwas Zitrone rein.Das sollte der Normalfall sein. Wird mir das zu öde, dann fahre ich die Reize runter.
Hmmmja...Genuss entsteht aus Verzicht.
Für mich tatsächlich nicht mehr trinkbar. Viel zu ... süss. Hab mich arg an den Zero-Geschmack gewöhnt.Nach einer langen Wanderung ausnahmsweise eine echte Fanta zu trinken, ist ein Hochgenuss.
Hmmmja... wenn, dann abends mal eine 0,33 Zero Fanta... da kommt dein erwähnter Genuss wieder zum Tragen. Aber Standard ist halt Wasser und Tee.Alltäglich zuhause Limo zu trinken ist völlig witzlos. Wohlstandsverwahrlosung.
Die Geschmacksreize drumherum runterfahren, über den Tag verteilt. Wir haben eine Tendenz zu Gewohnheit und Gier, bauen immer mehr und mehr Leckerlis ein. Man kann nur ein paar mal pro Tag was wirklich genießen. Dazwischen brauchen wir reizarme Phasen als fühlbaren Gegensatz.Uff... wie kann man bei Wasser den Reiz runterfahren? Ich hau mir in den seltenen Fällen eher noch etwas Zitrone rein.
Was man bewusst und genussvoll zu sich nimmt, ist vermutlich fast immer im grünen Bereich. Man muss sich halt immer wieder ehrlich fragen, ob man seine Limo aus reiner Gewohnheit trinkt und nebenher am Handy rumfummelt.Hmmmja... wenn, dann abends mal eine 0,33 Zero Fanta... da kommt dein erwähnter Genuss wieder zum Tragen. Aber Standard ist halt Wasser und Tee.
Das ist krass viel Zeuch. Auf was für ne VO2max kommst Du mit sowas?Meine Einheiten diese Woche:
3 Läufe a 10 km in GA1
1 Rennrad mit 4 VO2 Max Intervallen am Berg 5-10 Minuten (50km)
1 Gravelfahrt im unteren GA1 3h 60 km
1 Gravelfahrt mit 3x 5 Minuten Intervallen am Berg (40km)
Kaum werden die Tage kürzer und die Temperaturen gehen runter, schaltet der Körper instinktiv auf anstehenden Herbst/Winter um und fordert im Gegensatz zum Erwachen der Lebensgeiter im Frühling nun das energetische Aufpolstern!
Keine Bange da war ich auch mal.
Dann Vollbremsung.
Bis auf ca. 105 kg runter durch FDH.
Ab dann auch wieder auf das "arme" Rad. Knirsch und Knack!
Dann ging es mit Schwankungen weiter mit 16:8 und eiweißbetonter Ernährung; z.B Nüsse, Quark, Gemüse,Linsen, Erbsen, Kichererbsen und weniger Fleisch. Den ganzen Fertigfutterkram, Weissbrot, gesüßte Getränke sowie Süßigkeiten vermeiden. Stattdessen abends mal ein Stück >80% Schokolade.
Im Sommerurlaub (nur) 2 kg rauf. Da aber auch nur mediterane Ernährung (Salate, Ölivenöl, Früchte, Fisch) genossen. Nirgends schmeckt das besser! Ganz lässt sich eine Zunahme aber nicht vermeiden. Früher waren das aber immer locker 5 kg.
Das klingt jetzt erstmal so asketisch und nach "Leben im Kloster". Mitnichten, es gilt nur das richtige Maß zu finden, um die kleinen Sünden mit 16:8 zu korrigieren.
Jetzt bin ich so bei 85 kg (84-86kg).
Geschätzt auf Basis von Powerdaten eines Powermeters oder ist das der Laufen Vo2max?HI, laut Garmin habe ich einen VO2 Max von 49, gut geschätzt
Mein Problem ist auch eher mein Gewicht. Wobei ich bei Leuten mit ähnlichem Körperwerten sehr gut mithalten kann. Aber einige sind eher 10kg leichter und da komme ich schnell an meine Grenzen.
Ich werde diesen Abstand wahrscheinlich nicht auflösen, aber vielleicht etwas reduzieren können.
Ziel ist auch einige PR's an Anstiegen zu verbessern, die so ca. 8 Minuten sind.
Also Leistung etwas steigern und Gewicht reduzieren.
Ich habe keinen Powermeter, und Laufen gehe ich derzeit auch nicht, dennoch zeigt Garmin mir ab und zu Datenpunkte zur VO2max an. Ich halte die für einigermassen realistisch - im Mai hatte mir ne LD auf dem Rad 48 ausgewiesen, da hatte Garmin bei 49 (damals noch per Lauf) gelegen. Momentan schätzt Garmin auf 50, das könnte hinkommen. Weiss hier jemand, wo diese Schätzung herkommt? Messung von Sauerstoffsättigung?Geschätzt auf Basis von Powerdaten eines Powermeters oder ist das der Laufen Vo2max?
Die Laufdaten sind original Garmin und die Raddaten sind mit SRAM Powermeter bzw. Tach Rolle.Geschätzt auf Basis von Powerdaten eines Powermeters oder ist das der Laufen Vo2max?
Wenn man leichter wird wird's auch schnellerJa, es wird eben nie leichter, nur schneller...![]()
Aber nicht leichterWenn man leichter wird wird's auch schneller
Versteh mich nicht falsch, aber mir fehlt gerade der Kontext? Hast du "nur" abgenommen? Oder gleichzeitig Muskelmasse aufgebaut (mehr "Kraft" muss nicht unbedingt mehr Muskelmasse sein)? Oder hast du deinen KFA anderweitig gemessen (Clipper, Bauchumfang, etc.)?Heute morgen zeigte die Waage zum ersten Mal ein weiteres Zwischenziel an.
