Ich auch. Völlig ok. Und fährt sich sehr gut.Find ich aber auch noch ok.
Vielen Dank ihr beiden, live wirkt es doch ganz anders als auf Produktfotos, sieht gut aus & mit 50mm lässt sich auch einiges rausholen….Ich auch. Völlig ok. Und fährt sich sehr gut.
Für was braucht man denn die Flight Attendant Ramsch Ausstattung?Weiß jemand, ob man bei Propain das Rahmenset auch mit der Flight Attendant Dämpfung bestellen kann? Ich habe die Option nur beim Komplettrad gesehen aber den ganzen anderen Ramsch brauche ich nicht.
Spielzeug, welches ich noch nicht in der Hand hatte.Für was braucht man denn die Flight Attendant Ramsch Ausstattung?![]()
Da kannst nicht viel spielenSpielzeug, welches ich noch nicht in der Hand hatte.
https://www.bike-components.de/de/Magura/Scheibenbremsadapter-fuer-203-mm-Scheibe-p63868/Guten Morgen zusammen,
kann mir vielleicht jemand helfen?
Ich benötige einen Magura-Adapter zur Bremssattelmontage (MT7) für eine 203er Bremsscheibe.
Welche Typenbezeichnung hat der passende Adapter
Besten Dank im voraus
LG
Der Hinterbau vom tyee 20 hat einen brake mount von 180mm, also sollte es QM44 sein, korrigiert mich wenn ich falsch liege@DrDrop
Danke Dir! Leider hatte ich vergessen zu erwähnen, dass es sich um den hinteren Bremssattel handelt
https://www.sram.com/globalassets/d...cranksets-and-bottom-brackets-user-manual.pdfSeite 7 im offiziellen Manual.Thema Distanzscheiben Innenlager bei Sram Eagle 12Fach an TYEE
weiß zufällig wie stark die Distanzen auf der Antriebsseite und links bei der Montage des Dub Innenlager sein müssen, dass die Kettenlinie passt?
Danke schon mal vorab
LG
Bis auf das Tyee am Oberrohr, das ist bei mir nicht geklebt, oder lackiert. Man kann den Schriftzug nicht abmachen.Aufgeklebt
Ja geht auch ohne nur mit den Gumminippeln kannst du die Leitungen im inneren spannen. Dadurch klappert es dan weniger. Und es dringt weniger Dreck von oben ein.Kann mir bitte jemand sagen welchen Zweck die Gummipöpel mit Klemmring an der Rahmen Einführung erfüllen sollen?
Geht doch auch ohne oder![]()
