SRAM-Patent zu neuer Bremsaufnahme: Kommt nun der Universal Brake Mount?
Es ist vermutlich völlig egal was wir drüber denken. Wenn es Vorteile für die Industrie hat wird es kommen - oder auch nicht.
Ich kann allerdings mit diesem Werbevideo nichts anfangen.
Die Adapter sind jetzt bei Gott keine Raketenwissenschaft und wer da nicht durchblickt sollte vielleicht nicht an sicherheitsrelevanten Bauteilen rumschrauben.
Zumal das mit dem neuen System kein bisschen anders wird.
Vorne bleibt's wie gehabt und hinten muss man nur nicht wissen welche Aufnahme der Rahmen nun hat.
Wenn die Bremse dadurch perfekt ausgerichtet wäre, wäre das tatsächlich ein Vorteil.
Wobei das Ausrichten meist weniger das Problem ist als verzogene Bremsscheiben oder "hängende" Kolben und dagegen hilft das auch nicht. Ein Adapter der kein justieren zulassen würde wäre da evtl. sogar schlecht.
Satteloosition nachjustieren geht unterwegs in einer Minute, Kolben mobilisieren oder Scheibe richten eher nicht so gut.
Ich sehe es eigentlich auch so, vorne und hinten ist aktuell eigentlich gängig gleicher Standard, warum sollte ich jetzt am Rad zwei Standards wollen?!
Zumal man ja auch Adapter einmal kauft falls man mal Scheibengröße wechselt. Hier werden Probleme beschrieben und größer gemacht die in der Realität eigentlich nicht existent sind bzw nicht nennenswert.
180 und 200 kann man ja oft sogar schon ohne Adapter fahren.
Ich sehe da auch eher eine Lösung für ein Problem das es nicht gibt.
Es wird halt für die Hersteller einfacher, weil man nix mehr nachbearbeiten muss am Rahmen. Der Endkunde habe davon mMn keine Vorteile. Es wäre seltsam, wenn man den Bremssattel selbst dann garnicht mehr ausrichten kann. Heute löst man das mit einer 10 eur Einstellhilfe. Wenn's dann noch immer schleift, ist die Scheibe verzogen, oder die Kolben flutschen nicht.
Wie Moritz im Video sagt, vermutlich nur um irgendwie ne neue Bremse zu integrieren.
Außerdem haben Hope und Intend echt schöne Adapter.
Über die Jahre hab ich so viele Shimano/Magura/Formula Adapter...ich muss keinen mehr kaufen.
wenn sie keinen vorteil für abs oder geschwindigkeitssensor integrieren ist das nicht zukunftsorientiert. war das ein praktikant?
ABS, Bremskraftverstärker und Bremsmomentabstützung können jetzt über einen Standard integriert werden ohne Sonderlösungen. Die ersten beiden gibt es ja noch gar nicht am HR vom Mtb, im Gegensatz zu Vorne. Evtl kommt auch bald die Einhand Bremse für beide Räder, mit Bremsmomentverstärkung, einst. Bremskraftverteilung etc. . Für City Bikes würde das Sinn machen, oder diese Sargräder, glaub Cargo Bikes schimpfen die sich ;)
Ich freuen mich auf die Hybrid Zukunft.
I hab dacht IS/PM Standard ist so ziemlich die einzige Konstante während sich am Rad in den letzten 15 Jahr so ziemlich alles verändert hat. Des gabs ja scho vor die taperd-Steuerrohre.
Kommt nach dem Universal Derailleur Hanger nun ein Standard für die Hinterrad-Bremse? Ein von SRAM angemeldetes Patent deutet darauf hin.
SRAM experimentierte in letzter Zeit sehr viel. 🤡
Erst der Transmission Scheiß, jetzt wieder was neues...
Ich glaube ich muss zurück zu Shimano
der standart ist doch supi.
dann kann man 360° um die scheibe kolben anordnen.
ich freu mich schon auf eine hope 72 kolben bremse (alle 10° eine kolben pro seite)
Dieser Adapter ist ebenfalls PM. IS2000 gibt es schon sehr lange nicht mehr. Es gibt lediglich Rahmen wie Banshee, die diese Aufnahme benutzen und dann einen Adapter von IS2000 auf PM erforderlich machen. Denn die Bremssättel sind heute alle radial.
Das ist imho auch kein „Universal Brake Mount“.
Das ist schlicht ein Adapter, der zwischen eine neuartige Aufnahme am Rahmen (Ausfallende plus Abstützpunkt) und den üblichen mit PM Befestigung ausgestattetem Bremssattel geschraubt wird.
Da is nix neuartiges dran. Da wurde eine Bremsaufnahme aus dem KFZ/Motorradbereich für Fahrräder adaptiert.
Mmmmh eine neue spezielle Hinterradbremse, ich weiß nicht, hoffentlich denken sie sich dann noch was für die Front aus, sonst ist es zu langweilig :awesome:
Ja, sowas wie Bremsenmontage ohne notwendiges Justieren um die Bremse schleiffrei zu bekommen. So wie es eben im KFZ Bereich schon seit Erfindung der Scheibenbremse der Fall ist.
Falls es in diesem Thread noch nicht angemerkt wurde: Der Schutzumfang des besagten US-Patents von SRAM ist meiner Meinung nach aus zweierlei Gründen eher eng.
Erstens wird im (den Bremsenträger bzw. „brake mount“ als solchen betreffenden) Anspruch 1 sehr detailliert auf die Art der Befestigung der Bremsenhalterung („bracket“) am Rahmen, nämlich per Klemmung mittels einer Klemmschraube (siehe z. B. Fig. 5F), eingegangen: „a clamp bolt to be threadably inserted into the fastener opening to reduce an inner diameter of the second opening to clamp the bracket onto the post“. Das ist bereits eine sehr spezielle Ausführungsform, die unter Umständen leicht umgangen werden kann.
Zweites wird im Anspruch 1 merkwürdigerweise (und ungeschickterweise) eine Kombination aus der Bremsenhalterung („bracket“) und der Aufnahme am Rahmen („post“, siehe z. B. Fig. 11) beansprucht. Somit würde ein Wettbewerber, der nur die Bremsenhalterung ohne die Aufnahme herstellt oder verkauft (oder umgekehrt), den Anspruch 1 nicht unmittelbar verletzen. Üblicherweise formuliert man in solchen Fällen drei unabhängige Ansprüche, nämlich einen ersten Anspruch auf das erste Element der Kombination (hier „bracket“), einen zweiten Anspruch auf das zweite Element der Kombination (hier „post“) und einen dritten, sogenannten Systemanspruch auf die Kombination aus beiden Elementen (hier „brake mount“). Merkwürdig ist, dass bereits in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung nur diese Kombination beansprucht wurde (siehe den ursprünglichen Anspruch 8, der mit dem erteilten Anspruch 1 identisch ist).
Ich würde vermuten, dass entweder
schon andere Patente dieser Art bestehen und diese durch die hier beschriebene Art der Befestigung umgangen werden
oder
andere Befestigungsarten als Stand der Technik gelten und deswegen nicht mehr patentierbar sind.
Es gibt schon solche Bremsadapter, viel Spielraum ist nicht mehr da.
Ich sag dir wie es kommen wird.
Wenn die Nutzung der Bremsaufnahme, aufgrund von Patenten für Rahmen-Hersteller, eine Lizens kosten wird, werden ganz einfach wieder die anderen Standards verwendet. Das bedeutet SRAM oder andere Hersteller bleiben auf dem Patent sitzen und keiner hat was davon. Wird das ganze ein freier Standard wie UDH, sind deine Beobachtungen ebenfalls hinfällig. Jeder kann ihn nutzen.
SRAM blockt gerne Ideen, bevor ein Hersteller wie Shimano kommt und die Mitbewerber aussticht.
Das mag unternehmerisch Sinn ergeben, bremst in der Bike-Branche aber die Entwicklung aus, da ständig Steine in den Weg gelegt werden.
2010 wurde der Boost Standard von SRAM entwickelt.
Wer weiß, was wir Heute für ein Chaos hätten, wäre das nicht als einheitlicher freier Standard definiert wurden.
oder
Das Merkmal „post“ allein wird – im Gegensatz zum Merkmal „bracket“ – sicherlich nicht neu sein, da es im Anspruch 1 sehr breit als eine Art Vorsprung am Rahmen definiert wird („post to be coupled to and extend from an inboard side of a frame of the bicycle“). Umso unnötiger erscheint es, dieses Merkmal als wesentliches Merkmal des „brake mount“ explizit mit in den Anspruch 1 aufzunehmen (was den Schutzumfang wie gesagt stark einschränkt). Das ist meiner Meinung nach einfach sehr ungeschickt formuliert.
PS: ... schreibt ein Patentanwalt.
Da hast du bestimmt recht. Aber über die strategischen Überlegungen kann man ja nur spekulieren. Ich habe nur den patentrechtlichen Aspekt betrachtet.
Schreibe deine Antwort....
