Moin,
Was für laggerscharlen braucht man beim Spindrift bei einen cane creek 40er Steuersatz? Habe gedach ivh brauche zs 44/56 habe aber im Internet nichts passendes gefunden.
Tapered: Oben IS42 /
Unten IS52
Copy und Paste aus der downloadbaren Bedingungsanleitung für das Spindrift.
Unten IS52
Kann jemand gute alternativen für die CaneCreek Lager empfehlen?
Habe als Ersatz nochmals die Originalen gekauft:
1x 41.8mm & 52mm https://www.bike-components.de/de/Cane-Creek/Ersatzlager-fuer-40er-Serie-p36187/
Allerdings habe ich die Befürchtung dass die nach nem Jahr wieder durch sind?!
Gibts da was besseres was passt?
Danke meine is habe es nur verwechselt. Danke!!Da war ich schon schneller, glaube aber er will nen ZS Steuersatz einbauen obwohl das Spindrift eigentlich IS ist
Alle Fragen kann ich dir nicht beantworten, aber an einem Tag mit (unter anderem) drei Abfahrten >1.000 Tm die jeweils am Stück komplett durchgefahren wurden, habe ich keine Problem mit den Händen oder den Armen. Das spricht ein bisserl für die Selva.Hallo liebe Spindrift Fans und Fahrer,
ich spiele aktuell mit dem Gedanken mir ein neues Bikepark Bike zuzulegen. Für Touren besitze ich bereits ein TYEE XX1 aus 2014 in XL.
Daher soll das neue Bike nur Bikepark können.
Aktuell fahre ich ein 2012er YT Tues ltd. im Bikepark.
Ich will jetzt hier aber auch auf 650b umsteigen und hauptsächlich einen größeren Rahmen (YT in L hat nur 440mm Reach).
Auf das Spindrift bin ich gekommen weil ich Propain als Bikeschmiede einfach super finde und beste Erfahrung mit dem TYEE und auch mit dem Support habe.
Ich konnte leider noch keines Probefahren, tendiere aber neben dem möglichem Rage ehren zum Spindrift.
Konnte hier schon jemand beide direkt vergleichen? Ist das Rage viel laufruhiger und komfortabeler?
Rennen fahre ich keine. Ich will einfach den ganzen Tag im Park Ballern ohne zu ermüden wenn die Strecken total zerbombt sind. Das YT ist mir da manchmal zu bockig, was evtl auch an 26" liegt.
Beim Rage hätte ich eher bedenken daß es zu träge ist und hoffe das Spindrift ist vergleichbar komfortabel dabei aber agiler.
Wenn es dann das Spindrift sein sollte bin ich noch unsicher was das Beste Fahrwerk aus dem Konfigurator wäre wenn es nur bergab funktionieren soll.
Was meint ihr?
Freue mich auf eure Erfahrungen.
Habe hier auch. Fast alle Seiten quer gelesen aber nur teilweise Antworten herauslesen können.
Vergleichen kann ich LEIDER nicht. Wer kann das schon?@Werratte Danke. Wie gefällt dir die Selbst im Vergleich zu Fox 36 oder Lyrik? Welche CTS fährst du ? Special Soft?
Ist die Gabel Vergleichbar haltbar wie die Platzhirsche Fix in RS?
Nein. Die Neopos bringen mehr Support im mittleren Bereich (Die funktionieren praktisch in jeder Gabel). Die Progression regelt man mit Öl.@Werratte Ich befasse mich nun etwas mehr mit der Formula Selva EX. Liest sich alles sehr gut.
Ersetzen die Neopos das Öl in der Luftkammer?
MM ist verbaut - von daher passt der. Einbaulänge und Hub auch passend?Hi Spindrift Fahrer,
Ich bin am überlegen mein Super Deluxe Coil gegen einen Air zu tauschen, um auch mal bei einer leichteren Trail runde mit mehr Luft zu fahren.
Hat einer einen direkten vergleich zwischen den beiden Dämpfern?
Welcher tune ist beim Spindrift im Super deluxe Air verbaut? Im Moment ist ein Dämpfer im Bikemarkt aus einem Santa Cruz Nomad mit MM tune drinn, würde dieser funktionieren?
MfG
Martin
MfG
Martin
Ja, hab bei einem Kumpel gesehen, dass aktuell ab Werk ein Neopos und das CTS Special Medium verbaut ist.FYI: In meiner Selva war bereits ab Werk ein Neopos verbaut, fahr jetzt testweise mal zwei Stück
