Nein, wegen meiner "DämpferSonderlösung" + Umlackieren musste viel vermessen werden. Am Rahmen und auch nur die Wippe.In dem gleichen Rahmen 20x ???? Sonst hoffe ich du arbeitest als Schrauber bei
Propain
Propain
Warum kann man den nicht mehr Aluminium Raw auswählen ?
Eigentlich sollte der Bolzen locker rausgehen und das Lager in der wippe bleiben. Ich habe das ganze schon 20+ Mal auseinander- und zusammengebaut. Ich sehe da keinen grundlegenden Konstruktionsfehler.
Was hat das mit dem Bolzen zu tun ?
Da ist die eindeutige Fehlkonstruktion, da kann mir niemand weismachen das man da nicht dran hätte denken können das Dreck sich innerhalb einer fahrt festsetzen kann. 2mm Luft reicht da nicht aus. Und nein jedes FS was ich davor gefahren bin hat keine Lackplatzer durch bewegen der Kinematik.
Hallo, mag zufällig jemand eine Bike Yoke REVIVE 160 gegen die 125 tauschen? Mir ist die 160 ausgefahren einen ticken zu lang. Oder etwas gleichwertiges mit etwa 140mm?
Hat ein Produkt in irgendeiner form einen Konstruktionsfehler dann ist es eben ein Fehler und das Lager sich festsetzten kann eben passieren egal in welchem Produkt.Was hat das mit dem Bolzen zu tun ?
Zum Lack hab ich nichts gesagt. Hab keinen.
Das man an der Stelle keine Hülse ansetzen kann weil die ISG im Weg ist einfach Sau unpraktisch, kann man umgehen aber ist eben nicht gut. Das selbe Lager ein zu pressen ist mit einem einfachen Billigen Rohr somit auch nicht möglich wenn du die last auf den Äußerem Ring geben willst.
jaHast du dir zum Tyee noch ein Rage geholt?
Wenn ich Zeit hätte mich mit dem Coil zu beschäftigen, könnte ich eine konkrete Antwort geben. Deshalb bleib ich lieber bei dem was ich kenne, auch wenn es mich schon interessieren würde, was ich bei einem Vergleich finden würde.Jemand Interesse seinen Super Deluxe Air gegen den Coil zu tauschen?
Ich auch, sieht jedenfalls besser aus als mit gelben Decals!Hallo,
hat jemand das Spindrift in Sky Blue und Blauen Decalkits ? Würde gern sehen wie das so ausschaut...
Stimmt... Gelb sieht nicht so dolle aus... Meine einzige Sorge ist, dass man den Spindriftschriftzug wegen des geringen Kontrastes nicht so erkennt .. also ich meine den Schriftzug auf dem Ruecken des Rahmens.Ich auch, sieht jedenfalls besser aus als mit gelben Decals!
Ja! 29mmRise, was ist deine Frage?
Da ich wie ein T-Rex gebaut bin
