- 4. Oktober 2012
- 249
Schönen gute Abend liebe SC Community,
ich wollte euch fragen ob Ihr mich in meinem Vorhaben wissenstechnisch unterstützen könnt möglichst viele Teile aus meinem 2015er Tyee in einen 2016er Nomad L Rahmen zu übertragen.
Übertragen werden sollen am liestent, folgende Parts:
Sind euch vielleicht Punkte ins Auge gesprungen wo Ihr protestieren würdet?
- Meine 2016er Lyrik mit 170mm Travel. Da direkt die Frage an euch wie viel Schaftlänge benötigt das Nomad in Rahmengröße L.
- Lenker,( Syntace Carbon) Vorbau (Renthal) und Griffe Lizards Skins sollten keine Probleme darstellen.
- Die Reverb sollte auch passen, Sattelklemme auch. (31,6mm) Oder sehe ich das falsch? Sattel passt sowieso.
- Ich hab einen neuen ZTR FLOW EX LRS mit Hope Naben. Steckachse 12x142. Mäntel etc sollten auch kein Problem darstellen.
- Die MT7 2016er (200/180)
- Ich bin jedoch bei der Schaltung überfragt. Ich habe eine X1 Kurbel plus Sram PG1080 Kassette und X01 Shifter. Welche Maße braucht das Nomad. Shifter, Kassette und Schaltwerk sind ja ohnehin übertragbar. Gibt es verschiedene Varianten der X1? Oder ist das alles universell passend?
Mit freundlichen Grüßen
Philipp
2016er Lyrik mit 170 mm ist ideal und bergab (wohl auch wegen des flacheren Lenkwinkels) nochmal besser als die 160 mm Pike! Allerdings gehts halt auch bergauf n Tacken schwieriger.
Schaftlänge werde ich morgen mal von außen messen, wenn ich dran denke.
Lenker fahre ich den Syntace Vector Carbon High20 in Verbindung mit nem Syntace Megaforce2 mit 40mm. Lenker gibt es wohl keinen besseren am Markt, aber achte drauf, dass du nur ne Kröpfung von 8° nimmst! 12° sind zuviel und sollen laut einem ehemaligen Mitarbeiter hier dafür sorgen, dass man die Ellenbogen nicht weit genug außen hat, in der Bewegung etwas eingeschränkt ist und evtl. die Handgelenke einschlafen usw..
Durchmesser der Reverb passt, Sattelklemme ist am Rahmen auch schon eine von SC dran. Welche Schrittlänge hast du und welche Länge und welchen Hub hat deine Reverb? Meine hat 430 mm Länge und n Hub von 150 mm. Aufgrund meiner enormen Schrittlänge von 98 cm bei 182 cm Körpergröße muss ich die Reverb ca. 10 cm rausgezogen montieren. Stört mich bergab zwar nicht, aber sobald einigermaßen bezahlbar wechsel ich auf die Reverb mit 170 mm Hub!
LRS ist top und passt!
Bremse passt ebenfalls mit den entspr. Adaptern natürlich. Fahre ebenfalls 200 am VR und 180 am HR. Fahre allerdings "nur" ne XT, aber die reicht mehr als locker. Bremse nicht soviel!
Deine Kassette sagt mir nichts! Tippfehler?
Aber ich nehme mal an, dass du 1x11 fahren willst. Schalthebel, Schaltwerk, Kassette, Kette, evtl. Kettenführung, Kurbel, Kettenblatt und Innenlager sollten natürlich dementsprechend zueinander passen!
Achten solltest du auf Folgendes: Kurbel: 170mm Länge, Q-Faktor von 168mm, GXP
Innenlager: Truvativ GXP XR 73mm (ist das Günstigste zu den Sram 1x11 Geschichten,
aber hält bei mir und reicht mMn auch vollkommen aus)
Ansonsten würde ich sagen, wenn du beim Rahmenkit wählen kannst dann nimm den Vivid Air. Passt auch besser mit deiner Lyrik zsm. Wenn du frei wählen kannst, dann nimm den X2!
Steuersatzspezifikationen lauten: ZS44/28,6-EC49/40
Ich denke das war erstmal alles!
