Das ist bei meinem 150er auch so, etwas nervig. Am Vorderrad geht das viel viel einfacher.Habt an der hinteren Steckachse eigentlich auch keinen wirklichen Zentrierpunkt, oder fehlt da bei mir was?
Wenn ich das Rad wieder einbaue, die Steckachse durch schiebe bis hinten zur Kassette, muss ich fummeln, bis das Ding im Gewinde ist....
Dabei dann das Rad immer was nach links, rechts, oben, unten, bis die Achse mal genau über dem Gewinde der Aufnahme ist und das
Gewinde greift.
Ist das normal?
handelt es sich den bei der Schutzfolie in Carbon Optik um die serienmäßig verklebte Folie? Mir geht es darum die gleiche Folie zu verwenden.Du meinst die Schutzfolie in Carbon Optik ? Zur Zeit nicht bestellbar bedeutet nur, daß es sich auf unbestimmte Zeit verzögert. Entweder geduldig sein oder anderweitig einkaufen. Lackschutzfolie gibt es auch anderweitig, mußt mal suchen, Foliencenter24 hat auch welche in Carbon Optik.
Sooo mein Bike ist nach der 2. Reparatur wieder auf dem Weg zu mir. Radon hat wohl die Schwinge getauscht um das Knack-Problem am Hinterbau zu lösen.
Beim letzten mal wurden nur die Lager vom Dämpfer getauscht und das Problem trat nach 40-50km wieder auf. Sollte es da wirklich einen Produktionsfehler in der Lageraufnahme an der Schwinge gegeben haben, so hat sich das Problem hoffentlich erledigt.... ich bin ja mal gespannt
Ja aber transparente Folie auf mattem Lack = glänzender Lack. Das gefällt mir eher nicht so, da ich die matt optik des Slide mag.Nein, es ist nicht die gleiche Folie wie die ab Werk verklebte Folie. Jeder Hersteller hat da so seine eigene Carbonoptik draufgedruckt. Daher ist Transparent immer das Beste weil es neutral und unsichtbar ist.
"Eigentlich" müsste das Syntace X12 Schaltauge auf alle X12 Systeme passen - die anderen bauen ja nur auf Lizenz.Ich wollte mir mal vorsichtshalber ein zwei Schaltaugen bestellen - bin mir aber gerade nicht sicher welches ich da für mein Slide 160 Carbon 8.0 brauche.
Das im obigen Post verlinkte Schaltauge schaut zumindest mal nicht so aus wie das bei mir verbaute.
Rein optisch am ehesten noch dieses hier: http://www.bike-discount.de/de/kaufen/diverse-schaltauge-24-68093/wg_id-380
Allerdings ist das "zur Zeit nicht bestellbar"?!
Hat schon wer (erfolgreich) Schaltaugen geordert und kann mir einen konkreten Link nennen?
Dankeschön!
Evtl. doch den Rahmen ne Nummer zu groß geholt?
Dankeschön!
Sieht gut aus!
Aber bei mir dreht sich mit der Kette auf dem Kleinsten auch ohne Folie nichts mehr, ohne am Rahmen zu schleifen:
Da kann also was nicht (mehr) stimmen!
@Radon-Bikes:
Ich habe nun seit über einer Woche keine Antwort auf meine beiden Emails bekommen. Was ist mit dem Fall 201406201003488 los?
SE-Kandidaten schon sein 30er Kettenblatt bekommen?
So, seit zwei Wochen(!) keine Reaktion auf meine zwei Emails, nicht mal seitens Radon (Bodo ausgenommen) hier im Forum.
@Radon-Bikes:
Eine offizielle "Wir-sind-dran"-Meldung auf meine detaillierte Problembeschreibung außerhalb dieses Forums über den offiziellen Service-Weg - wie von Euch hier angeraten - sollte aus meiner Sicht schon drin sein. Ich telefonier also der Sache also morgen mal hinterher. ((
BTW: Hat jemand von den falsch belieferten SE-Kandidaten schon sein 30er Kettenblatt bekommen?
