Hey,
habe aktuell nach längerer Standzeit Probleme mit meinem Fox Float x2. Ich habe das Gefühl, er hat keinen Gegenhalt mehr im mittleren Bereich des Federwegs. Sag stimmt und an den Einstellungen hat sich eigentlich auch nichts geändert. Kann mir jemand sagen was ich verstellen müsste um wieder mehr Support im Mittleren Federwegsbereich zu bekommen?
Gruß Paul
Also ich weiß nur das der mit 230x60 max. 5 aufnehmen kann. Fahr ich im Rallon so. Hat n sehr ähnliches Übersetzungsverhältnis und auch ca. 20% Progression. Also könnte ähnlich sein, auch wenn der genau Verlauf etwas anders sein könnte (4 Gelenker vs abgestützer Eingelenker, anderer Drehpunkt etc).5 spacer im x2 205x60/65?![]()
Ich kenne jetzt nur den V2 Rahmen. Aber das schlimmste was passieren könnte wäre das der Reifen hinten am Sitzrohr schleift wegen dem Mehr an Federweg der dir dann zur Verfügung steht bei voll eingefedertem Dämpfer. Aber das kannst du ja mal testen indem du den Dämpfer ohne Luft voll komprimierst und schaust ob er Reifen schleift.Servus zusammen,
Mein DHX2 von meiner Madonna V1 ist zum Service. Leider müssen doch ein paar Ersatzteile bestellt werden, sodass ich höchstwahrscheinlich 2 Wochen ohne Dämpfer wäre.
Mein Kollege hat noch ein Rockshox Luftdämpfer zu Hause rumfliegen in den Maaßen 205x62,5 Trunnion. Was meint ihr, stellt das ein Problem dar bei einem 60er Rocker ?
LG
Ich dachte immer mit 65er Stroke hat man 173mm. Das Ergebnis hier (62,5) sollte dann ja eher dazwischen liegen. Aber Sorry für den Klugscheiss. Mit dem Rest stimme ich 100% zu!Bei dem 65mm Hub ist die Frage eher welche Größe du fährst.
Wenn es ein L oder XL Rahmen ist, ist das kein Problem und auch Inoffiziell von Ruben so ok.
Du hast dann 173mm Federweg.
Ich fahr das so seit langer Zeit.
Gabel auf die 2021er Druckstufe umbauen, dadurch wird die Gabel deutlich komfortabler. Kann ich nur empfehlen.Eine Frage:
Hat noch jemand hier das Bedürfnis, seine Luft-Gabel gegen eine Coil-Gabel zu tauschen?
An meinem Rad harmoniert es meiner Meinung nach garnicht. Vorne hart hinten weich.
Vorne: 2019 Fox 36 Factory GRIP2 22% SAG
Hinten: 2020 DHX2 mit 450SAR Feder 30% SAG
Es kann sein, dass meine Gabel ein Problem hat, aber der Unterschied zwischen Luft und Coil ist ja Wahnsinn, wie kann man das nur kombinieren.
Hi,Hi
Ich suche ein Madonna V2 in L in/um Stuttgart zum Proberollen. Auf dem Trail wäre mir natürlich lieber als nur auf dem Parkplatz, aber man nimmt was man bekommt
Danke euch vorab!
Ach und falls hier jemand mal ein Rallon gefahren ist und auf ein V2 gewechselt ist und einen Vergleich ziehen möchte/kann, wäre ich sehr dankbar!
Fahre aktuell ein Rallon in XL, ist bei der Größe recht ähnlich wie das L Madonna V2.
Danke!
Gruß Philipp
ich bin vom Rallon XL vor zwei Jahren auf die Madonna in L gewechselt. Rallon mit dem ersten Link, aber 65er Dämpfer in der hohen Einstellung mit etwa mehr Sag, also auch 160mm.
Zuerst Madonna V1 und dann auf einen V2 Hauptrahmen.
Der Sitzwinkel bei der Madonna passt mir besser, die Steuerrohrlänge auch. Beim Rallon ging’s mit Sattel auf Anschlag vorne aber auch. Die Madonna sitzt sich kompakter, fühlt sich etwas kleiner an, so paradox das beim Blick in die Geotabelle anhört.
Das Rallon geht besser bergauf und ist leichter, die Madonna bergab noch etwas potenter. Das Rallon geht leichter aufs Hinterrad, hat dafür aber mehr Konzentration beim Vorderradbelasten in hängenden Kurven etc. nötig.
Bei der Madonna ist der Lagerwechsel einfacher, ich mache mir null einen Kopf um Kratzer usw. In der Praxis für mich wichtiger als die Gewichtsersparnis.
Mit dem Rallon hätte ich weniger Bock auf Bikepark, zwecks Robustheit. Mit der Madonna macht ein leichtes Trailbike als Zweitrad Sinn.
Wenn du im Rallon eine 170er Gabel hast, wird es ähnlich potent bergab.
Es kommt also durchaus auf den Einsatzzweck an. Welchen Aspekt findest du am Rallon gut, welchen weniger?
Es ist definitiv ein Sidegrade und kein reines Upgrade. Wenn du also gut Geld in die Hand nehmen müsstest; spars dir, wenn du nicht ganz sicher bist, dass es dich glücklicher macht.
Das Link-Upgrade beim Rallon könnte schon reichen...
