Ich werde nach dem Sommerurlaub mal bei Ruben vorbeischauen und das Problem erörtern.
Knarzen nervt ungemein....
Du suchst vll an der falschen stelle
Naja, mit Fullface höre ich es kaum ?So ein Geräusch würde mich ja wahnsinnig machen !
Das sind um die 100€ und kannst nächste Woche sicher fahren. Anders eher unwahrscheinlich...Hat von euch schon mal jemand Erfahrungen mit einem Gartantiefall bezogen auf Anbauteile bei der Madonna gehabt? Mir hat es diese Woche in Leogang die obere Dichtung vom Fox Float x2 Dämpfer rausgehauen und ich bin nicht sicher ob es schneller geht den Defekt über Fox diekt abzuwickeln oder über RAAW (Ruben).
Hintergrund ist, dass ich einerseits noch Garantie auf dem Dämpfer habe und andererseits eigentlich nächstes Wochenende dringend ein fahbereites Rad brauche. Ruben habe ich schon angeschrieben aber leider bisher keine Rückmeldung. Theoretisch könnte ich den Defekt auch hier in Freiburg reparieren lassen, dann muss ich höchstwahrscheinlich aber alles selbst zahlen, was ich irgendwie nicht einsehe.
https://www.foxracingshox.de/serviceHat von euch schon mal jemand Erfahrungen mit einem Gartantiefall bezogen auf Anbauteile bei der Madonna gehabt? Mir hat es diese Woche in Leogang die obere Dichtung vom Fox Float x2 Dämpfer rausgehauen und ich bin nicht sicher ob es schneller geht den Defekt über Fox diekt abzuwickeln oder über RAAW (Ruben).
Garantie Fälle sollten schneller gehen.Gibts bei Fox nicht so ne Art Schnellservice für Garantie-Fälle ?
Danke für eure Rückmeldungen. Habe bei Ruben angerufen, ging leider niemand dran. Auf meine Mail bisher auch keine Antwort. Werde es jetzt bei Fox direkt versuchen.
Der Spacer müsste 7,5 mm haben, weil der original Hub 65mm beträgt. Mein aktueller Coil hatte 60mm (Nomad) und hab den 5mm Spacer raus geknipst.Du kannst den 2,5mm Spacer rausbauen und den vollen Hub nutzen. Geht aber auch mit den 57,5mm...
Cool! Hast du eine Versandbestätigung bekommen?Es geht los mit den Komplettbikes aus der Mai-Charge
Von pinkbike
Nein, ich werde das Bike am Wochenende persönlich abholen.Cool! Hast du eine Versandbestätigung bekommen?
