BikenderBayer
Motorvationslos
Da hab ich glaube ich auch eher die Hälfte genommen. Ist aber ja auch egal, wie du schon sagtest gammeln uns die Dinger vermutlich eh nicht weg...
Wie hast du das mit dem Steuersatz jetzt gemacht? Ist der Spalt immer noch? Ich steh vor dem gleichen Problem und dem mitgelieferten Steuersatz.
Hatte bei Nordest nachgefragt und die sagten es sei normal. Bedingt durch den Steuersatz. Habe einen von Hope verbaut und dort ist es genauso.Wie hast du das mit dem Steuersatz jetzt gemacht? Ist der Spalt immer noch? Ich steh vor dem gleichen Problem und dem mitgelieferten Steuersatz.Anhang anzeigen 1905480Anhang anzeigen 1905481
naja, es braucht eben einen planen Konusring. mein Ztto hat sowas.Hope verbaut und dort ist es genauso.
Hast du einen Link zu dem Ztto Steuersatz?naja, es braucht eben einen planen Konusring. mein Ztto hat sowas.![]()
Gruß realbagger
wie meinst du das? Ztto hat doch eine breite Palette an Maßen?Der ZTTO wird bei der 1 1/8 aber nicht passen da 44 / 1.5
solltest du einen höherwertigeren Steuersatz verwenden wollen, bei dem es zu nem Spalt kommt, könntest du hier zb auch einen "Dichtungsring" einlegen - sieht dann nicht mehr so unschön aus.Wie hast du das mit dem Steuersatz jetzt gemacht? Ist der Spalt immer noch? Ich steh vor dem gleichen Problem und dem mitgelieferten Steuersatz.Anhang anzeigen 1905480Anhang anzeigen 1905481
Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ich hatte auch noch überlegt einen Ring zu drucken.solltest du einen höherwertigeren Steuersatz verwenden wollen, bei dem es zu nem Spalt kommt, könntest du hier zb auch einen "Dichtungsring" einlegen - sieht dann nicht mehr so unschön aus.
hier zB bei meiner Kombi mit dem Chris King i7, bei dem sonst auch ein Abstand entsteht:
Ich habe den Spalt bei meinem Extralite Steuersatz auch mit einem O-Ring kaschiert. Muss nur dünn genug sein, damit er nicht zu stark reibt. Gibt's bei eBay in allen Größen für kleines Geld.Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ich hatte auch noch überlegt einen Ring zu drucken.
Erstmal habe ich nochmal verschiedene Gabelkonen bestellt. Auch geschlitzte. Mal sehen ob was dabei ist, was passt. Ich werde berichten.
Es gibt auf jeden Fall flachere als die von CaneCreek die jetzt verbaut ist. Es entfällt halt der Vorteil der weiteren Dichtung, wenn man aber ein ausreichend hochwertiges Lager hat, ist der Nachteil zu vernachlässigen. Ich finde für den Steuersatz die Enduro Edelstahl Lager Perfekt, nicht zu teuer und sehr haltbar.Aber eigentlich muss es da doch eine passende untere Lagerschale geben, wo das Lager einfach tiefer sitzt und der Spalt weg ist.
Ich habe jetzt einen geschlitzten Konusring von Reverse Components verbaut. https://www.bike24.de/p1309807.htmlWie hast du das mit dem Steuersatz jetzt gemacht? Ist der Spalt immer noch? Ich steh vor dem gleichen Problem und dem mitgelieferten Steuersatz.Anhang anzeigen 1905480Anhang anzeigen 1905481
Immernoch? Welche Rahmengröße? Hast PN!Anhang anzeigen 1876527
Neuer Rahmen mit Hope Steuersatz abzugeben
can you please make a closer picture of the front derailleur...what is the your gear ratio choice?Progress so far, mounting the rubber grommets was a real pain Anhang anzeigen 1909879
Looks good! Unfortunately, there are no cassettes with a 40-42 as the largest sprocket for the 12-speed GRX. I'm considering whether the 36 on the 11-36 will be sufficient with 31/38 or 30/36... we'll seeI’ve got 46-30 in the front and 11-42 in the back. The derailleurs are the grx 810 (front) and a “modded” grx 812 (back). I’ve swapped its cage for the Deore m8000 sgs one, in this way it should handle a 11-46 cassette + double crankset or a 51t cassette with 1x Anhang anzeigen 1910342
Der Klassiker für den Anwendungsfall wäre Fluid FilmKurze Frage: Hab schon öfter gelesen das manche Ihre Stahlrahmen Hohlraumversiegeln! Nachdem mein 1. Stahl Rahmen im Anflug ist, dachte ich da mal eine dose durchzublasen! Kann ja nicht schaden! Hat da jemand Produktvorschläge?
Danke schonmal
geht in meinem Fall um ein Jeronimo Sfarrapa...hat da jemand infos?Wenn die phosphatiert sind brauchts das imho auch nicht. Müsste man mal fragen.
