Dazu lässt sich sicher in den diesbezüglichen Threads einiges erfahren. Zum Beispiel:Welche Shimano Geber eignen sich eigentlich am besten für den Umbau einer MT5 auf "Shigura"?
Der Pin geht schon ganz rein und sollte es auch .Habe den Pin nach Anleitung in die Leitung geschlagen soweit es geht, allerdings sitzt er nicht perfekt bündig, sondern hat einen mini abstand zur leitung (< 1mm).
Zusätzlich ist die Chance, dass man das Öl zwischen die Lagen der Leitung drückt, groß.Wenn dadurch die Olive nicht auf dem Pin aufsitzt kann schon der Fehler daran liegen .
Vielleicht weil so Teile für Maulschlüssel gar nicht so dicht gesät sind.Wieso nimmst du nicht 'nen ordentlichen Drehmomentschlüssel(?)
So ein teil ist in 1min selbst gebaut. Lange nuss der länge nach schlitzen, fertig.Vielleicht weil so Teile für Maulschlüssel gar nicht so dicht gesät sind.
