Du könntest die Schnecke fetten, dann verstellt sich das aber wohl auch mal von alleine. Sinnvoller wäre oben im U-Turn-Knopf ein paar der Kugeln der Rasterung rauszunehmen.
Sorry, aber: Absoluter Schwachsinn!
Das sind nur 3 Kugeln und da diese auf einer Kreisbahn angeordnet sind, sollte eigentlich recht schnell einleuchten, wie gut das Ganze noch funktioniert, wenn man dort auch nur 1 Kugel rausnimmt...
Die Schnecke der Feder fetten ist absolut genau das, was man tun sollte! Ich habe das bei meiner beim Einbau damals vor ca. 4 Jahren getan und nach einer kurzen Einlaufphase lief die Verstellung absolut butterweich - und tut es auch jetzt noch. Das selbsttätige Verstellen kommt davon, wenn entweder der Kopf oben locker ist oder das Fett zu "flüssig" ist (siehe Jatscheks Posting:
dickes Fett). Bei einem langen und verballerten Bikepark-Tag kann es mal vorkommen, dass der Knopf sich um max. 1/4 Umdrehung runter dreht, das entspricht etwa 1,5mm Federweg... stört mich persönlich nicht
Beim Touren merkt man das eh nie, da man sie immer mal wieder verstellt.
Ich (knapp 90kg) nutze mit der roten Feder auf meiner kleinen Abendrunde nicht annähernd die 160mm aus. Ich möchte mit der Hülse die weichere Feder testen. Die ist ja eigentlich deutlich zu weich, aber mit Verlängerung sollte es wieder passen.
Kommt drauf an, wie deine Abendrunde aussieht...
ich nutze je nach Gelände auch teilweise nur 12-14cm auf den Trails. Aber bei Sprüngen etc. komme ich dann doch stark Richtung Anschlag. Wenn ich mir überlege, dass ein Kumpel mit kaum mehr auf den Rippen als ich ( < 70kg) seine mit der roten Feder regelmäßig (fast) voll ausgenutzt hat, glaube ich kaum, dass eine weichere als die Standardfeder bei dir Sinn macht. Die ist zumindest nach der Angabe (73-82kg) auch schon deutlich zu weich...
Die Hülse in meiner jetzigen Feder ist mit 2K Kleber gesichert. Bekommt man das wieder ab (Heißluftpistole)? Viel Fleisch zum gegenhalten bietet die Feder ja nicht...
Evtl. mit einer geeigneten Zange unten am Schaft gegenhalten. Ich habe es bei meiner auch noch nicht ausprobiert. Auf der Verpackung meines Loctite 2701 stand was von ~650°, wenn ich mich richtig erinnere...
hat jemand den direkten funktionsvergleich von einer bis 2009er lyrik solo air und einer 2010er solo air?
laut der zeichnung sind die negativkammern unterschiedlich lang, die neuere müsste eine noch bessere kennlinie im anfangsbereich haben, durch die längere negativkammer, kann das jemand bestätigen?
Ich hatte mich mal mit dem Christian ("Lasse") ausgiebig über die Solo Air unterhalten. Er fand die 2010er spürbar besser im Ansprechen als die 2009er und insgesamt etwas linearer ("stahlfedriger"
würde mich auch gerne noch in die Warteliste eintragen.
Hatte schon mal ne Email geschrieben, aber leider noch nix gehört.
Wie siehts aus, klappt das?
Ja klar, das passt! Ich bestelle eh wieder ein paar mehr, als jetzt schon Leute zugesagt haben, damit auch Nachzügler noch eine abbekommen.
Ich bin seit Montag im Praktikum und hatte abends ehrlich gesagt wenig Lust, mich noch an den Rechner zu hocken...
