während die amride mittlerweile 1a dicht ist
und die dezenten Aufkleber passen auch gut zur Felge
Ich bin grade auf der Suche nach einem Laufradsatz und bisher bei zwei Optionen angelangt: 4Way / Amride 25 oder einen Satz von Superstar mit Flows (Nicht EX-Version). Was ich hier so gelesen habe klingt durchweg positiv, allerdings hab ich noch Bedenken ob mich die Felgen aushalten. Der Satz soll in ein Bergamont Threesome (150mm), Einsatzbereich Trailtouren, kein Bikepark aber kleinere Sprünge sind dabei. Ich würds als Enduro bezeichnen. Auf die Waage bringe ich 80kg + Ausrüstung.
Habt ihr Empfehlungen?
Servus,
sind die eigentlich geklebt - so wie bei den Track Mack?
Ich hab meine Felgen gerne clean
Gruß Ralf
Die Fun Works 4Way Pro hat mit Labels wie Superstar Switch,Novatec usw nichts zu tun.
Die Nabe ist baugleich mit der NoTubes 3.30 HD Nabe
Fahre die Nabe jetzt seit 1Jahr und hab keine Probleme.Die Nabe läuft sehr unauffällig bisher.
Bin mittlerweile auch neugierig geworden und möchte mit der Amride 25 mal tubeless probieren. Zunächst werde ich den Test nur am Hinterrad machen, da habe ich den MK2 2.4 Protection montiert. Als Felgenband habe ich das 21 mm NoTubes Band verwendet, dieses ist dann vermutlich zu schmal? Laut dem Eingangspost benötige ich mindestens 28 mm.
Welches Dichtmittel verwendet ihr immer? NoTubes Tire Sealant oder sollte ich das Revo Zeugs von Conti verwenden, welches in meinem Fall vielleicht besser mit dem Reifen harmoniert?
Welche Ventile verwendet ihr?
Ist ein Kompressor zwingend erforderlich? Leider habe ich nur eine Standpumpe.
Die schlauchlose Montage der Reifen war ebenfalls kein Ding, Fun Works Tubeless Felgenband mit 25mm eingeklebt, das Fun Works Tubeless Ventil durchgesteckt, den Reifen in den Wulst gedrückt und fleißig gepumpt bzw. Druckluft verwendet und fertig.
