Ok, ich werde das mit der RT75 mal testen,mit dem Zollstock gemessen sind es bei den RT75 15mm Reibringhöhe. Die Steganbindung fällt aber recht breit aus und kann imho problemlos mit benutzt werden.
Habe gestern die 2016er Hebel montiert. Deutlich besser. Die Hebel gehen jetzt gefährlich nahe an den Lenker ran. BAT hat auch mehr Einfluss. Jetzt fahre ich die Bremse mal ein paar Jahre.
Das ist ganz sicher nicht die Ursache.
Seit einem harmlosen Sturz stellt sich einer Hebel aber nicht mehr sauber zurück. Er überläuft beim Rückstellen den Endpunkt und wackelt dann undefiniert, von der Hand kaum noch erreichbar, rum.
sondern?
Und darum habe ich mir heute 2 HAYES Scheiben bestellt.Wenns nur an den Löchern an sich läge, dann müsste es ja mit der Storm SL noch schlimmer sein.
Ich finde persönlich alles schlimm was irgendwie unregelmäßig ist bei der Scheibe, ich mag auch keine Waveform.
Die unregelmäßig verteilten Löcher könnten auch unregelmäßigen Abtrag an der Scheibe bewirken, also im Bereich der Löcher wird mehr Material abgetragen. Früher als die Scheiben noch gleichmäßig rund waren da gabs solche Probleme gar nicht.
Ich nehme an Magura hat die Löcher bei der HC gruppiert damit die Belüftung besser funktioniert.
btw, wie sind eure Erfahrungen bezüglich der Haltbarkeit der normalen Storm? Ausgangszustand ist ja 2mm Dicke, meine vordere 203er ist nach 4 Monaten Nutzung mit einem Alpentrip schon bei 1.9mm und die hintere 180er bei 1.94mm. Das ist schon recht starker Verschleiß mit den originalen organischen Belägen, vor allem vorne. Die RT76 hielt fast ewig.
Wie gesagt bei 1.45 war es mir zu riskant, noch einen Belag runterzufahren. Jeder wie er mag!Hmm - also die Haltbarkeit finde ich schon erschreckend. Weil 4 Magura Beläge runter - das geht ja ratzfatz wenn etwas Bikepark dabei ist. Das ist so ziemlich gleichviel wie ich bisher auch gefahren bin auf Belagabnutzung bezogen.. Ich sehe aber nicht wieso man eine Vollstahlscheibe schon bei 1.45 tauschen müsste. Ich werde die auf ~1mm runterfahren.
Die 1mm sind mir auch zu wenig, die strebt @felixh. an. 1.4mm ist nach einer Erfahrung aber auf der sicheren Seite. Dort oder knapp darunter liegt meine persönliche Angstschwelle.Mag sein, bis 1.5-1.6 wäre mir noch wohl. 1mm ist definitiv zu wenig.
