Meines Wissens ist es so, dass der oft genannte "Memory-Effekt" in der Reihe: Blei, Nickel/Metall-Hydrid, Lithium, Lithium-Polymer als verwendetes Material abnimmt.
Daher ist es bei den ersten beiden halt sehr wichtig, immer die volle Kapazität des Akku (möglichst bis zum ausschalten des Gerätes) zu nutzen, da sich so die Lebensdauer deutlich erhöhen läßt. Bei den Lithium-Ionen Akkus existiert dieser Effekt zwar auch noch, er ist aber wesentlich kleiner, so dass hier Zwischenladungen die Leistung kaum beeinflussen.
Akkus auf Lithium-Basis sind aber sehr anfällig gegenüber Tiefstentladung und geben dann schnell den Geist auf. Bei gekauften Geräten ist das kein Problem, da hier eigentlich immer eine entsprechende Schutz-Schaltung eingebaut wird, die das verhindert (Sonst würden ja alle Handys tot sein, nachdem ein paarmal der Akku komplett leer war). Man muss nur darauf achten, dass keine Tiefstentladung auftritt, wenn man z.B. eine Selbstbaulampe fürs Bike mit Li-Ionen-Akkus und ohne irgendeinen Schutz betreibt.
Ich sag einfach: Sporttracks !![]()
Nach über einem Jahr kannst Du hier noch bequem die GPS-Daten
exportieren, verschiedene Benutzer verwalten u.v.m.
Weil einfach einfach einfach ist ...![]()
Bube
kann man mit sportracks auch kurse verwalten? oder muss ich da eine parallele buchhaltung in tc weiterbeibehalten?
Kurse verwalten![]()
Sporttracks schlägt jedenfalls für Touren, die Du schon
einmal gefahren bist, den damals gewählten Namen vor.
Das ist für mich ganz geschickt.
Aber u.U. hab ich dich nicht ganz verstanden. Dann
bitte nochmals fragen.
Bube
ich meine das abspeichern von hst-files als crs dateien, die man in der datenbank als strecken abspeichern und diese dann an den edge zum nachfahren und vp-vergleich übertragen kann. der edge kann ja nicht mehr als 20 solcher vorlage-kurse abspeichern.
ein wichtiges feature für diejenigen, die einen edge haben
Inwiefern das neue SprotTracks evtl. erweiterte Funktionalität bereithält, kann ich leider nicht sagen.
@nrs: Lässt es sich denn nach einem Reset [mode] + [reset] einschalten?
Wenn man die Aufzeichnung "intelligent" wählt, dann setzt der Edge alle (geschätzt) 5 Sekunden einen Punkt, so daß für "Runden" und "Kurse" je rund 18 Stunden Speicherplatz zur Verfügung stehen, zusammen also rund 36 Stunden oder - bei 5 Stunden reiner Fahrzeit pro Tag - 7 Tage. Richtig?
WMF schrieb:Gesamtspeicher 36.000 Punkte
Habe ich mich vertan? Ich dachte der Speicher beträgt insges 26 000(!) und damit eben die von mir genannten rund 36 Stunden.
Ich warte sicher noch, bis der 705er auf dem Markt ist und vor allem, wozu die Speicherkarte verwendet werden kann. Bei den etrex- und den 60er- Modellen kann man ja die gefahrenen tracks auf die Karte schreiben und benötigt den internen Speicher "nur" für die Tracks, die man noch vor sich hat, also nachfahren will. Wenn das beim 705er auch der Fall ist...![]()
Bube
SprotTracks führt standardmäßig eine Glättung der eingelesenen Höhenwerte (über 20 Sekunden?) durch. Dies kann man bei: Einstellungen (unten links bei Andere Aufgaben) => Analyse => Trackglättung ändern.
Ich dachte MagicMaps arbeitet mit den digitalen Daten der Vermessungsämter?PS: Magic Maps kennt auch nicht die richtigen Höhenmeter, da es auch nur ein Geländemodell verwendet.
