Das ist doch das Schöne an 11-fach. Es ist (fast) jeder bergauf-Gang der anderen Antriebe abbildbar und wenn er einen so kleinen Gang braucht, dann reicht idR auch der langsamere bergab-Gang, da es sich viel um verblocktes Gelände handelt.Glaube nicht das das am trainieren liegt der ist in Top Form und fährt mit den alten Enduro Sachen wo andere schon lange abgestiegen sind das kommt viel eher darauf an was man damit fährt. Für einen Forstweg ist das sicher OK aber für einen steilen verwurzelten Singletrail unbrauchbar. Die ach so guten Athleten die auf den Forstwegen rumfahren und erzählen was sie alles fahren springen meistens vom Rad und schieben wenn sie mal in ordenliches Gelände kommen und das nicht nur bergauf.
Fahre am 26" Enduro 1x11 mit 28T vorne. Min. 28x42 entspricht 24x36 von 2x10 zuvor. Auf den kleinen Berggang mochte ich (Zentralschweiz) nicht verzichten, der fehlende oben raus stört nicht.Das ist doch das Schöne an 11-fach. Es ist (fast) jeder bergauf-Gang der anderen Antriebe abbildbar und wenn er einen so kleinen Gang braucht, dann reicht idR auch der langsamere bergab-Gang, da es sich viel um verblocktes Gelände handelt.
Du brauchst einen speziellen Freilauf und eine spezielle Kassette bei SRAM. Für Shimano reicht der 10-fach Freilauf mit spezieller Kassette, Nachteil nur 11-40.Hallo,
kann ich wenn ich auf 1x11 umbauen will hinten einfach einen Zahnkranz mehr einbauen oder wird das nur mit dem Austausch der Nabe, bzw dieser "Achse" auf der die hinteren Zahnkränze aufgesteckt sind, funktionieren?
Danke und Gruß
1x11 eignet sich definitiv nicht für Fahrer, die stur ihre 100er-Trittfrequenz fahren wollen. Denn durch eine "starre" Trittfrequenz wird die ohnehin schon knappe Bandbreite von 1x11 gefühlt nochmals deutlich schmaler.Wie schon geschrieben, ist 1x11 nicht für jeden optimal.
Du kannst auch einen 1x10 Antrieb umbauen auf 11-40/41/42 Ritzel. Ist von den Kosten deutlich geringer und du kannst alte Komponenten behalten. Mehr Infos hier, http://www.mtb-news.de/forum/t/xx1-alternativen-diy.601751/OK, danke.
Ist mir zu viel Aufwand, bzw. zu teuer...habe gerade mal etwas nach den Preisen geguckt
Zahle auf keinen fall mehrere Hunderter für weniger Gänge...
Danke und Gruß
Geht glaub ich nur am 29" Enduro MY15.Kann man auf den 2015 Enduro Rahmen mit 1x11 überhaupt noch einen Umwerfer montieren oder ist das so wie beim neuen Evo das es gar keine Montagemöglichkeit für einen Umwerfer gibt?
Am 29er geht es definitiv, der Hinterbau ist gleich zum 2014er. Alle Zuganschläge sind vorhanden, dieses Blech zur Umwerfermontage muss man einbauen.Kann man auf den 2015 Enduro Rahmen mit 1x11 überhaupt noch einen Umwerfer montieren oder ist das so wie beim neuen Evo das es gar keine Montagemöglichkeit für einen Umwerfer gibt?
