Hallo, benutze jetzt das Flowerpower Wachs seit ca. 4 Monaten auf einer 105er Kette. Meine Verschleißlehre zeigt jetzt nach ca. 800 Kilometern (ca. 150 mit dem Factory Schmierstoff, rest mit Wachs) bereits eine Längung von ca. 0,5. Falls es noch weitere Langzeiterfahrungswerte von euch gibt, fände ich die spannend
wie gemessen? Weil eine normale Kettenlehre zeigt schon ziemlichen Mist an, weil der Durchmesser der Pins nicht beachtet wird..
Kann dir nur die Kettenlehre von
Park Tool CC4 empfehlen, da misst man konstruktionsbedingt die Entfernung von Mitte Pin bis Mitte Pin, also die echte Kettenlängung.
Mit dem
Park Tool Werkzeug ging 0,5 % gerade so mit leichtem Druck rein, wenn die Kette mit Kraft gespannt ist (Bremse+Kraft auf Kurbel), die Rohloff Kettenlehre fiel schon bei 1 % locker in die Kette, ohne das die Kette überhaupt nur ein bisschen angespannt wurde.
Und zum Thema Reinigung: ich habe beim letzten Mal Waschbenzin (was bei Zero Friction Cycling z.B. als Mineral Turp bezeichnet wird) genommen (5€ für ein Liter), das zweite Bad in 100ml und die Flüssigkeit bleibt schon richtig sauber, dann mit Wasser gespült, Fön trocknen 2-3 Minuten und jetzt teste ich auch Flower Power Wachs
vorher Squirt, dass hat 12000km und 54000 hm gehalten dann war ich bei 0,5% Dehnung mit Parktool CC4
(die Kette habe ich aber nur äußerlich mit nem Lappen sauber gemacht.. ich glaube bei squirt kann das nicht so viel ausmachen, denn im ZFC Test schneidet squirt ja nach den ersten 1000km schlechter ab als das original Schmieröl was auf der Kette ist^^ 19% Dehnung bei Squirt vs 10% bei original
Shimano Kettenschmiere)
Das Flower Power Wachs muss anscheinend nicht so oft aufgetragen werden, squirt habe ich oft nach 1-2 Fahrten, spätestens nach 3 Fahrten aufgetragen. Flower Power muss anscheinend nur 1/2 bis 1/3 so oft aufgetragen werden, was sich auch mit dem Test bei ZFC zu decken scheint.
Mal gucken wie sich das Flower Power Wachs so die nächsten Monate macht. Werde aber nicht mehr zu squirt zurück, vor allem da Flower Power quasi gleich viel kostet, aber eben viel länger hält.
Das nächste mal würde ich zum saubermachen der neuen Kette Ufo Clean nehmen, kostet zwar ein bisschen mehr aber 100ml sollen sich für 5 neue Ketten wiederverwenden lassen... das sind dann 50 cent pro neue Kette.. selbst wenn man die 100ml nur einmal nutzt sind das auch nur 2,5€ extra pro neue Kette.
Ich mach das einfach in Apfelmusgläsern, mega praktisch mit dem Drehverschluss und ohne Sauerei auch beim schütteln.. kann das nur weiterempfehlen, geht super schnell.. Kette in so einem Topf wachsen ist mir auch schon wieder zu viel Arbeit, aber das entfernen des Schmiermittel bei neuen Ketten würde ich auch in Zukunft machen, dass ist echt kein Ding..
also meien Theorie ist jedenfalls entfernen der Grundschmierung bringt nur etwas wenn die neue Schmiere die man dann auftragen will besser ist als die Original Schmiere
ZFC hat das ja schon ein paar mal getestet, aber in den Videos wird ja immer nur gesagt man muss das unbegingt machen mit dem Entfernen, aber die Daten sagen da ja schon was anderes..
ich hab das mal farblich markiert.. Nix Frix Shun wurde z.B. mit original Fett und sauber getestet, in beiden Fällen gleiche Haltbarkeit der Kette..
das gleiche mit Wolftooth, da wurde auch beides getestet.. genaugenommen ist das auftragen auf der Originalschmierung bei beiden Beispielen sogar minimal besser, als das Ergebnis bei der gereinigten Kette
kurz gesagt für 0 8 15 Schmiere bringt das mit der Reinigung nichts... bei den besseren Ölen wie Silca Synergetic und den besseren Wachsen (nicht squirt) lohnt es sich dann aber anscheinend auf jeden Fall
