Hi Jörg
Wie Al schon sagte ist die wohl am ehesten verbaute Sattelstütze die RockShox stealth reverb.
Zu deinem Problem mit dem durchschlagen Dämpfer noch ein paar Fragen
Welchen Druck fährst du?
Welchen mode (CTD)?
Wieviel Sag?
Merkst du eine deutliche Veränderung der Dämpfung, wenn du zwischen den modes umschaltest?
Weiter oben im thread hatte mal einer von den Jungs etwas von einer größeren Dämpferkammer geschrieben, aber der war eine andere Gewichtsklasse.
Bei 90Kg sollte nichts passieren, habe selber mit kompletter Ausstattung knapp 90Kg und bisher ist noch nichts durchgeschlagen.
@Hans kannst du mal alles listen was du verbaut hast / Typen Angabe etc. Sieht super aus dein Bike!
gutes neues jahr euch allen.
kann mir einer von euch mit einer teileliste fürs tretlager(gpx) aushelfen,hab ein knacken und seitliches spiel in den kurbelarmen.
hoffe nicht das der lagersitz schon ausgeschlagen ist.
danke schon mal,gruß ralf
Bist ganz schön geizig mit Infos.![]()
Ich probier's nochmal
Dämpfer rs Monarch rtc3
Gabel Pike SA 150mm
Laufräder Funworks /ZTR. Arch schlauchlos
Lenker Revers Carbon 750 mm 168 Gramm
Bremse XT Formula. Bremsscheiben
Schalthebel, Schaltwerk, Umwerfer XT
Kassette Sram xx 11-36. 210 Gramm
KS Lev , nicht mehr die Reverb wie auf dem Bild
Tune Sattelschnellspanner
Time Titan Pedale
Hoffe jetzt klappt es
KS deshalb, weil die Reverb mit den 125mm zu lang war, hab kurze Beine und das Stereo hat in M ein sehr langes Sattelrohr. Die Lev hat jetzt 100 mm und die passt.
Die Pike fahr ich auch im Liteville als Dpa. Ist eiene super Gabel und deutlich besser als die 34. im Stereo fahr ich die SA, weil die schwarz ist. Ob ich ohne Absenkung zurecht komme wird sich zeigen.
Die 140er Pike hat 2mm weniger und die 150 er 8mm mehr Einbauhöhe als die Fox. Und da die Sa Pike eh die Angewohnheit hat, das sie ein paar Millimeter im Federweg bleibt, passt die 150er sehr gut .
kann mir jemand sagen, ob ich an einem HPC 160 SL für Gabel und Dämpfer einen Remote Hebel nachrüsten kann?
http://r2-bike.com//FOX-Remote-Hebel-Fernbedienung-CTD_2
http://r2-bike.com//FOX-CTD-Remote-Upgrade-Kit
Oder ist das bei dem Dämpfer/Gabel nicht möglich?
Kann man nur bei der Gabel nachrüsten. Beim Dämpfer nicht, da dort die Aufnahme am Dämpferkopf dafür fehlt.
http://service.foxracingshox.com/consumers/Content/Service/QuickTech/CTD_Remote_conversion_proc.htm
Sollte passen. Wenn du sparen willst, nimmste das hier: https://www.bike-components.de/products/info/p34490_SLX-Kettenblatt-FC-M675-10-fach.html (die x24-Version).Besten Dank für die Infos,
dann behalte ich das 24er und bestelle ein 38er.
Kann ich dieses KB auch an der 3-Fach Kurbel verbauen?
http://www.bike-discount.de/shop/k1199/a119201/kettenblatt-xt-fc-m785-38-zaehne-ak.html?mfid=43
