Ja, die sollen den Torsten fix anstellen - und dafür drei andere rauskicken. Der schmeißt den Laden eh allein. ![Wink ;) ;)](/forum/styles/legacy/smilies/wink.gif)
Ok, zwischendurch mal was völlig anderes:
Wie sieht denn das mit CicloTour unter Mac aus? Bin kein Freund für Dual Boot Systeme.
ich überlege, ob ich den HAC5 kaufen soll. Allerdings habe ich 3 Räder, mit denen ich ihn nutzen will, Rennrad, MTB und Reiserad. Jetzt habe ich mir überlegt, es so zu machen, dass ich z.B. das RR als Bike 1 und das MTB als Bike 2 einstellen könnte, und beim Reiserad ebenfalls Sender und halter montieren und dann bei Bedarf das Profil Bike 2 auch mit dem Reiserad nutzen würde. Funktioniert das? Was muss ich dazu alles umstellen? Radumfang ist ja klar, außerdem vermutlich die Sender neu initalisieren, oder? Bleiben dann die Werte erhalten (z.B. Gesamtkilometer)? Dass man an beiden Rädern die Sender irgendwie gleich codiert geht vermutlich nicht, oder? Das wäre natürlich am Besten, so dass der HAC dann gar nicht merkt, dass ein anderer Sender sendet.
Wie macht Ihr das wenn Ihr mehr als 2 Räder habt? Torsten, bei Dir sehe ich ja ein Paar mehr Räder als 2, aber vermutlich hast Du auch mehrere Computer?
Ich würde gerne vermeiden, mehrere Computer nutzen zu müssen.
Michael
Hallo Thorsten,
danke für die Infos. Weißt Du wie die Sender codiert sind, wird da immer ein neuer Code festgelegt oder hat jeder Sender seinen eigenen, festen Code? Wenn das so wäre, könnte man dann nicht sich von ciclo ein Duplikat machen lassen?
Michael
fullrocker schrieb:1.) Hat beim HAC5 jemand den Geschwindigkeitssender und Magneten am Hinterrad befestigt? Funktioniert das? (währe von Vorteil da man dann auch Geschwindigkeit und Entfernung auf der rolle sieht)
gibts den HAC5 in verschiedenen Farben?
Dachte ich auch... ist aber nicht so - hab mich gerade schlau gemacht.
Da der Sender wie sein Name erahnen lässt nur senden und nicht empfangen kann, muss jeder Sender seine eigene Signatur ab Werk erhalten. Klonen ist also nicht möglich.Hallo Thorsten,
Michael
Schwarz und Blauwie damals schon beim Hac4
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem.
Musste nach 6 Monaten die Batterie in meinem HAC5 wechseln.
Nur leider ist die Software nun abgestürzt.
Er erkennt nicht mehr den Pulsgurt, den Trittfrequenzsensor und den Geschwindigkeitssensor.
Weiterhin lässt sich nicht mehr die Höheneinstellung ändern und die Temperatur bleibt bei Null.
Es lässt sich auch kein Software-Update vornehmen.
Bis zum Battriewechsel hat der HAC5 ohne Probleme funktioniert.
Gibt es eine Tastenkombination um die Software neu zu starten?
