Beim Bremsen kommt ja noch die Drehmomenteinleitung der Bremsscheibe/-sattel auf den Schwingenarm und die Weiterleitung in den Hauptrahmen dazu. Da gibt es dann schon Unterschiede zwischen Ein- und Mehrgelenker (mit Horstlink bzw. VPP).Ein guter Einwand, ich versuche auch schon seit längerem eine technisch schlüssige Erklärung zu finden, warum (bei ~ gleicher Drehpunktlage) ein Viergelenker besser bremsen sollte. Es geht ja letztendlich nur um die Radlaständerung durch die dynamische Gewichtsverlagerung und das entgegen wirkende Moment welches am Radaufstandspunkt beim Bremsen generiert wird.
... Und bei so langweiligen Dingen wie Fussball kommen mir immer gute Ideen.![]()
Lutz Scheffer hatte hier im Forum vor langer Zeit mal eine Ersatzhebelgrafik des Antriebs- und Fahrer/Fahrzeugsystems gepostet. Da konnte man schön erkennen, dass die resultierende Kraft des Kettenzugs im Zentrum der Hinterradachse angreift und nicht auf Höhe der Kette.[...] Bei vollem Grip, ohne Beschleunigung (z.B. reine Überwindung der Fahrwiderstände oder Bergauffahrt) müsste man das ganze wieder als starres System mit Kraftangriff am Laufrad und am Ritzel betrachten können.
Das ist ein altes Streitthema. Meiner Meinung nach gibt es im Antriebsfall keine vergleichbare Situation, da ist das HR immer frei drehbar mit der Schwinge verbunden, auch im Stillstand.[...] Im Stillstand bei fest gezogener Hinterradbreme ins Pedal treten (am besten in das was vorne steht) und dann das System betrachten... in diesem Fall wäre der Kraftangriffspunkt nicht die Hinterradachse (=> starre Verbinung, keine Beschleunigung).
Noch spannender ist dann der ungleichmäßige Antrieb bei (fast) konstanter Fahrt, der zwar über die Kette sehr direkt auf den Hinterbau wirkt, sich aber durch die Elastizitäten (z.B. Laufrad, Reifen) nicht wirklich in Beschleunigung auswirkt.
Mal dumm als Nicht-Maschinenbauer gefragt: Lässt sich Nr. Fünf mit einem Excenterlager ähnlich und leichter lösen.
Zur "Platz für den Dämpfer" und "Der Dämpfer ist falsch herum"-Diskussion:
Nicht alle Dämpfer mit Ausgleichsbehälter haben diesen auf der gleichen Seite! Fox / RS / X-Fusion / Marzocchi haben ihn auf Seite der Luftkammer, DB / Manitou aber auf der anderen...
Wäre schade wenn man sich da festlegen müsste.
Das denke ich auch, wobei bekanntermaßen Steifigkeit nicht gleich Stabilität heißen muss.naja die 5 wird nicht absolut leichter, aber ein deutlich besseres steifigkeit/gewicht verhältnis haben!
Die Dämpfer, die ihn auf der anderen Seite haben, sind aber echte DH Dämpfer (CCDB Air, Void, RS Vivid, Manitou Swinger). Wir bauen hier ein leichtes Trailbike, ich denke nicht, dass man das für 500g und mehr DH- Dämpfer auslegen sollte. Einen Teil der Dämpfer gibt´s noch nicht mal in so kurz. Bei CCDB gibt´s den Inline, der keinerlei Nachteile hat, weil er mit dem selben System arbeitet wie der CS. Er hat nur Vorteile: Leichter und "Bladder". Das dürfte sogar das Ansprechverhalten verbessern. Bei Bos und Rockshox sind an so einem bike Monarch Plus (Debon?) oder Bos Kirk sicher die bessere Wahl. Und Manitou hängt derzeit was Dämpfer angeht etwas hinterher. Die sehe ich hier eh nicht.
Von daher bin ich der Meinung: Ausgleichsbehälter sollte passen, aber es müssen keine fetten DH-Dämpfer passen, wenn es Nachteile hat, z. B. das Rahmendesign einfach schwerer wird.
Wir bauen hier nichtmal ein Enduro. Da kann man über Dicke Dämpfer reden, hier kann man die Diskussion sicher sein lassen.
Ein Exzenter kann einen ziemlich kleinen Umlenkhebel ersetzen. Da käme ja nur die (dreieckige) Wippe in Frage - die ist aber immer noch relativ groß, das äußere Lager müsste da ja ganz außenrum und wäre deshalb schwer. Oder habe ich dich falsch verstanden?
Ich hatte schon an die Wippe gedacht. Ich ging aber davon aus, dass man das Ding noch kleiner machen kann, ohne dass sich die Kinematik verändert.
Bei den meisten Dämpfern geb ich dir recht - aber den Swinger würd ich jetzt nicht als DH Dämpfer bezeichnen
150g leichter als zB der RS Vivid, deutlich schlanker und den gibts in 190mm. Er hat ne Bladder (scheinst du zu mögen), externe HS+LS Druckstufe und eine externe Volumeneinstellung für die Federkennlinie. Gerade letzteres macht ihn doch für das Projekt interessant?
Aber klar, wenn man entweder den Geldbeutel für nen DB Inline-Dämpfer hat oder auf externe Einstellungen verzichten kann, hast du recht![]()
Ich halte bei normalem Dämpferaufbau nichts von Bladdern. Bladder sind meines achtens sehr gut in Kombination mit Twin Tube Aufbau wie bei dem Öhlins TTX 22m oder CCDB Inline (beim neuen Worldcup DH-Dämpfer-Proto von Fox tippe ich auch sehr stark auf Twintube und Bladder). Bladder in "normal" aufgebauten Dämpfern (Manitou, DVO) macht meiner Ansicht nach nicht so viel Sinn, da der Bladder eine wesentlich größere Fläche aufweist als ein Trennkolben und daher sehr große Gas-Drücke benötigt, was nicht so prickelnd ist. Der große Vorteil von Twin Tube Dämpfern ist unter anderem, dass eh wesentlich geringere Drücke im System herrschen, daher kann man hier auch problemlos auf die Vorteile des Bladders setzen ohne sich Nachteile einzuhandeln.
Grad wollte ich vorschlagen, den Dämpfer am Oberrohr zu befestigen... sehr chick das Ibis, nicht nur optisch!Die Nummer 3 ist mein Favorit, leichtes und übersichtlich System, damit kann man ein sehr kurzen Radstand realisieren.
Erinnert mich sehr an Ibis Ripley.
Nr. 3 ist ein Eingelenker. Das Ibis Ripley ist ein Viergelenker. Es hat nen DW-Link, der aber ziemlich gut versteckt ist durch Exzenter
also wenn ich in meinen Dämpfer 5 Bar reinmach, hat mein Dämpfer 5 bar innendruck, sowohl auf Öl als auf Luftseite.
dabei wärs mir egal ob ich nen bladder habe, oder einen Trennkolben, und dem Druck isses auch egal. Denn Herr Druck und Herr Gegendruck sind Kumpels und machen immer alles gemeinsam!![]()
