O-Ring? Schlüssel stecken bleiben kann? Auf Aliexpress gibt's nen haufen QR Steckachsen da ist der Schlüssel schon dran.Hat jemand eine gute Quelle für Steckachsen? Ich suche speziell welche mit O ring damit ein Schlüssel stecken bleiben kann. Bei Aliexpress steht leider nichts zu den O Ringen
Als Größen brauche ich M12x1,5x118 und M12x1,0x172
sorry...jetzt erst gelesen. Hab ein anderes Teil bestellt aber das Ding passt nicht...scheint da unterschiedliche Varianten zu geben und die Passform aus deinem link sieht besser aus...hast Du da bestellt?Ist der Mechanismus von Ali auch vernünftig oder müsste man da den originalen nehmen?
Ich hätte den gerne abnehmbar. Die ganzen Räder bei uns im Laden haben das. Irgendwie dachte ich, dass das Standard ist.O-Ring? Schlüssel stecken bleiben kann? Auf Aliexpress gibt's nen haufen QR Steckachsen da ist der Schlüssel schon dran.
Mein Bianchi Rennrad und Mtb haben / hatten auch fixe dranIch hätte den gerne abnehmbar. Die ganzen Räder bei uns im Laden haben das. Irgendwie dachte ich, dass das Standard ist.
Sonst suche/frage ich mal bei den üblichen. Koga, Stevens, Basso, Ghost, Lapierre etc.
Was du suchst ist eine dt rws Achse.Ich hätte den gerne abnehmbar. Die ganzen Räder bei uns im Laden haben das. Irgendwie dachte ich, dass das Standard ist.
Kann sein. Ich habe auch ein Set und was passendes genommen@Nd-60 weißt du zufällig welcher Entlüftungsnippel bei der Onirii Peerage passt? Ich habe so ein Universal-Set für alle möglichen Hersteller, aber keiner der Adapter passt bei der Onirii. Glaube das ist ein M4 Gewinde?
Habe mir zwei Stück in Ø203 mm bestellt, die Erste hat nach 15'000 Tiefenmetern im Bikepark noch ca. 1.65mm Dicke mit original XT-Belägen / XT-4-Kolben. Brems- und Ansprechverhalten finde ich okay, nur die Haltbarkeit ist nicht so das Gelbe vom Ei. Denke die Bremsscheibe ist nach einem Tag durch, wenn man sie mit Ali-Sintermetallbelägen fährtIch habe gerade diesen erstaunlichen Artikel auf AliExpress gefunden. Probiere ihn aus!
6,23€ 49%OFF | Iiipro Fahrrad hydraulischer Scheiben bremsrotor 140/160/180/203mm Mittelschloss-Rotor Mountainbike-Brems rotor mit Sperr ring
https://a.aliexpress.com/_EIQaXTb
Ich habe mit diesen Centerlock Bremsscheiben nicht so schlechte Erfahrungen gemacht. Mit 160/140 mm sicher vom Stilfser Joch runter.
Gruß Kniescheibe
Ich hab auch das Problem, dass ich nur einen M4 Adapter hab@Nd-60 weißt du zufällig welcher Entlüftungsnippel bei der Onirii Peerage passt? Ich habe so ein Universal-Set für alle möglichen Hersteller, aber keiner der Adapter passt bei der Onirii. Glaube das ist ein M4 Gewinde?
Gibt Achsen da kannst den Hebel auch einfach in die Achse stecken wenn es dir um die Optik geht. Verlierst dann auch nix.Ich hätte den gerne abnehmbar. Die ganzen Räder bei uns im Laden haben das. Irgendwie dachte ich, dass das Standard ist.
Brauchten am Anfang etwas feintuning bei mir, dann ok.Gibt Achsen da kannst den Hebel auch einfach in die Achse stecken wenn es dir um die Optik geht. Verlierst dann auch nix.
https://de.aliexpress.com/item/1005...t_main.34.1aa35c5fmJnulO&gatewayAdapt=glo2deu
Ich habe die dritte aus dem Link mit den abgerundeten Kanten. Geht einwandfrei. Aus meiner Sicht besser als eine CO2 Kartusche mit Inflator, weil man mit dem Ding halt einen 29x2,4 knapp zweimal voll bekommt und nicht nur einmal halb.Hi,
hat schon mal jemand das Teil bestellt?
https://de.aliexpress.com/item/1005006712934801.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.16.4da7oIfSoIfSr1&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.326746.0&scm_id=1007.40000.326746.0&scm-url=1007.40000.326746.0&pvid=7ae623e9-15f8-4ed7-9f16-df4a831590c7&_t=gps-idcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.326746.0,pvid:7ae623e9-15f8-4ed7-9f16-df4a831590c7,tpp_buckets:668#2846#8115#837&pdp_npi=4@dis!EUR!82.68!29.06!!!641.93!225.66!@211b615317213025199426204ea506!12000038429242283!rec!DE!133744096!&utparam-url=scene
cDetailBottomMoreOtherSeller|query_from:
angeblich kann man damit 29x2.0 in 150 sec auf 3,5 bar bekommen.
Ich bestell eigentlich immer bei Kugellager-shop.net . Die haben ein erschlagendes Sortiment und schicken unheimlich schnell raus.Servus zusammen, suche Kugellager für die Ztto P3 Naben (vorne). Hat da zufällig schonmal jemand welche nachbestellt? Müssen nicht zwangsläufig von Ali sein.
Fähre seid ein paar Wochen das XOSS XR01, finde das auch echt super. Mit Bremslicht und im Blinkmodus echt länger Akku Laufzeit.Jemand zufällig eine gute Empfehlung für ein Rücklicht? Fahre wie ihr wahrscheinlich alle viel nach dem Feierabend teils in die Dämmerung. Also bräuchte was, was einige Stunden blinken kann und auch schon im hellen gut sichtbar ist.
Sufu bei Aliexpress ist nicht sonderlich hilfreich bei "29" Starrgabel, 15x110mm, Carbon, Ösen (drei für Bikepacking)". Ich fand bis jetzt nur diese hier: https://de.aliexpress.com/item/1005004222398248.html
Leider aktuell ausverkauft. Hat jemand einen Tipp für mich?
P.S. PM soll sie haben, Einbauhöhe in etwa einer 80-100mm Federgabel entsprechen, Reifenbreite langt mir bis 2,3" und tapered Gabelschaft.
Eine Elektropumpe kann keine Kartusche ersetzten. Dafür liefert die einfach einen viel zu geringen Volumenstrom.Ich habe die dritte aus dem Link mit den abgerundeten Kanten. Geht einwandfrei. Aus meiner Sicht besser als eine CO2 Kartusche mit Inflator, weil man mit dem Ding halt einen 29x2,4 knapp zweimal voll bekommt und nicht nur einmal halb.
Kenn zwar traurigerweise die Antwort schon aber warum frägst nicht einfach erst einmal bei ZTTO an? Die können dir sagen welches Lager du brauchst, bieten dir vllt direkt eins an oder mit etwas Glück bekommst sogar eins auf Kulanz. Zu einfach?Servus zusammen, suche Kugellager für die Ztto P3 Naben (vorne). Hat da zufällig schonmal jemand welche nachbestellt? Müssen nicht zwangsläufig von Ali sein.
