Vorne rauf und wieder ra oder Überschreitung?Heute entjungfert.
Mega Bike, mega Fahrwerk
Lauter Zitronen?
EG30 oder SL EG30? Dass sind zwei verschiedene FelgenIch fahre mit dem Spindrift 90% Bikeparks und wollte vor der Auslieferung auf die EG30 downgraden. Hatte am Telefon einen ziemlich coolen Typ erwischt der in seinem Rage beide Felgen ausprobiert hat.
Er meinte die SL A30 sind doch deutlich besser und dass er selber seine EG 30 zerlegt hat und sich statt dessen SL A 30 gekauft hat. Hatte mit den EG 30 auch öfters lose Speichen usw..
Ich wollte es selber nicht glauben aber muss es bestätigen. Einige Bike Park Einsätze, davon auch die 4m drops im Greenhill und kein Problem. Wiege 97 Kilo fahrfertig![]()
Vorne nüf und wieder naVorne rauf und wieder ra oder Überschreitung?
Lauter Zitronen?
Hatte an dem Tag mein Zollstock vergessen, wie viel sind es denn, gibt es dazu offizielle Angaben?bisschen offtopic, aber welcher drop im GH soll denn 4m haben![]()
So isset! Machste rein, was der Inschenjör dafür angedacht hat. Dafür hat der ja studiert und wurde nächtelang mit einem PC eingesperrt während der Konstruktion.Ist sicher keine so dolle Idee
Ist der Rahmen seitens Propain für Scheiben >203mm freigegeben?Die hintere Bremsscheibe würde ich gegen eine 220er austauschen (Optik und Hitze). Wenn der Spalt zum Rahmen dann aber nur 1 mm breit ist, wäre es mir das nicht Wert. Hat das vielleicht jemand beim Alu Rahmen schon gemacht und hätte da ein Bild dazu?
Danke für die Info, habe gar nicht daran gedacht, dass es da Probleme mit der Gewährleistung geben könnte.
Es wäre mir neben der Optik um die Hitze und den Verschleiß gegangen. Die hintere Bremsscheibe an meinem alten Rad sieht schlimm aus und ist ziemlich genau an der Verschleißgrenze, der vorderen gehts im Vergleich echt gut.
An der ZEB hätte ich auch gern eine Schnellspannachse (wie bei Fox 36 oder Lyrik). Es nervt ein bissl, für das Verladen im Auto Werkzeug hervorholen zu müssen.
Leider scheints da nichts zu geben -- von RS offenbar nicht vorgesehen.
Also meine ZEB Select+ am Spindrift hatte eine SchnellspannachseAn der ZEB hätte ich auch gern eine Schnellspannachse (wie bei Fox 36 oder Lyrik). Es nervt ein bissl, für das Verladen im Auto Werkzeug hervorholen zu müssen.
Hitzeprobleme gibt's sogar eher häufiger hinten als vorne.Also hinten sollte es doch kein Problem mit Hitze geben oder? Vorallem mit ner 203er Scheibe.
An der Gabel habe ich auch einen Schnellspannhebel. Das müsste ein Standard Teil von Rock Shox sein, lässt wahrscheinlich einfach nachrüsten.
Meine auch, jetzt nimmerAlso meine ZEB Select+ am Spindrift hatte eine Schnellspannachse
Verkaufst du mir die Maxle?Meine auch, jetzt nimmer
Sorry hat schon mein Sohn bekommenVerkaufst du mir die Maxle?![]()
Freigabe Hinten nur bis 203mm.
Vorne macht die 223mm Scheibe Sinn, man bremst ja Vorne 70% und Hinten 30%, wenn man es richtig macht.
Also reicht Hinten 203mm völlig.
Antwort vom Propain Customer Service:Hallo Propain Team,
kurze Frage:
Kann ich an meinem 2021 Spindrift CF 29" Bremsscheiben vorne/hinten mit der Größe 220mm montieren ?
Ich kann nirgendwo die max. zugelassene Größe für die Bremsscheiben finden...
Bremse ist die SRAM CODE RSC.
Vielen Dank!
Hallo
klar kannst du montieren. Wobei ich dir tendenziell auf 203 raten würde.
Beste Grüße und ein Schönes Wochenende
