Da stimme ich zu, die Nupsies halten die Züge nicht straff, die verschiebt es manchmal auch auf der Leitung.
Ist XL, also größte verfügbare Größe. Bin mit Schuhen 1,98 m und hab ne Schittlänge von etwa 97 cm (+- finde das ist schwer zu messen) ohne Schuhe.Würde mich interessieren was für eine Größe ist das und wie groß du bist (SL)?
Du kannst dir solche Nupsis aus Isoband basteln. Ich zieh dazu immer die Leitungen ein Stück raus und wickle das Band konisch zulaufend, sodass du beim Reinschieben der Leitung die Pressung immer weiter verstärkst. Klappt auch super mit Teflonband, das ist auch schnell wieder rückstandsfrei entfernt.Na dann bin ich mal gespannt ob mit diesen Tüllen das klappern weg ist … klingt ja nicht so berauschend ….
na ja, ich habe extra mich auf einen Besuch bei meiner Schwägerin eingelassen, damit ich aus BaWü nach Brühl zum Besuch komme und von dort einen Tagesausflug nach Gummersbach abhalteHi zusammen,
meine Freundin überlegt ihr 11 Jahre altes Rad zu ersetzen und das Hugene steht oben auf der Liste
Jetzt würde sie das Rad gerne mal Probesitzen und deshalb die Frage:
Gibt es im Rhein/Ruhr-Gebiet einen Besitzer(in) eines S-Rahmens der/die sie mal zu Probe sitzen lassen würde?
Bei "PROPAIN Friends" bin ich leider nicht fündig geworden.
Gäbe nur in Gummersbach die Möglichkeit zu testen, aber bei 1h Anfahrt und 55 € hält sich bei uns die Motivation in Grenzen (gerade da sie mit 168 ziemlich am Rand der Empfehlung liegt).
Und wie findest den Helldiver?Endlich wieder staubige Trails... wie hab ich das vermisst.
Heute dann gleich mal die neue Sommerbereifung aufgezogen:
Hellkat 2.4 ATC vorne
Helldiver 2.4 ATC hinten
Hatte den Mal, aber in AGC, hab mich totgetreten
hattest du nicht ne xx1 kurbel verbaut?Endlich wieder staubige Trails... wie hab ich das vermisst.
Servus =) Überlege mir gerade ein Hugene zu holen. Bin 193 cm, SL 92 cm und wiege aktuell 104kg nackig. Was denkt ihr? Ne XL holen? Wie seht ihr das mit dem Gewicht? Mit Gear komm ich sicher auf 108 oder so. Da muss schon max PSI in den Dämpfer und dann wird der aber störrisch, oder? Was gibt es da für Möglichkeiten? Macht ne Abstimmung auf mein Gewicht Sinn? PS: Abnehmen geht, ich könnte bis auf 100 kommen aber ich mach halt auch Kraftsport, da wird das ganze bei meiner Größe bisserl schwierig. Vielleicht hat jemand ähnliche Maße und kann mal berichten? Würde mich sehr freuen![]()
Du brauchst ein Boost Kettenblatt, sprich 3mm offset, 32 Zähne oval wäre ich vorsichtig, Hugene ist denke ich nur bis 32 Zähne zugelassen, und das 32 Oval kommt am größten Unfang einem 34er Rund gleich. Ich hab mich für ein 30 Zähne Oval Garbaruk entschieden!Hallo zusammen,
ich bin gerade am überlegen mir für das Hugene ein ovales Kettenblatt zu holen. Warum? Weil ichs einfach mal testen will.
Hierzu ne kurze Frage, weil ich am Ende doch zu wenig im Detail stecke:
Zähne würde ich 1:1 nehmen (32), bin aber beim Offset unsicher: 3mm oder 6mm? Verbaut ist aktuell die XX1 Carbon Kurbel mit dem 32er Kettenblatt mit ner XX1 AXS Schaltung.
Danke und Grüße
Chris
Ich fahre an meinem Eugen genau das von Dir beschriebene 30er Garbaruk oval. Passt für mich prima.Du brauchst ein Boost Kettenblatt, sprich 3mm offset, 32 Zähne oval wäre ich vorsichtig, Hugene ist denke ich nur bis 32 Zähne zugelassen, und das 32 Oval kommt am größten Unfang einem 34er Rund gleich. Ich hab mich für ein 30 Zähne Oval Garbaruk entschieden!
Hab nur leider noch kein Hugene![]()
Ein Kettenblatt mit 6mm Offset hat eine viel bessere Kettenlinie. Fahre das aktuelle Hugene und ein relativ aktuelles Giant mit 6mm.Hallo zusammen,
Danke und Grüße
Chris
Ja, wandert Richtung Rahmen und kann allerdings eng werden. Bei meinem 28er Blatt passt das noch mit 6mm Offset.Danke Euch! Das mit dem Offset hab ich noch nicht so ganz verstanden. Wandert das Kettenblatt dann um den jeweiligen Wert weiter Richtung Rahmen?
Das würde bedeuten, wenn es mit nem 32oval eng werden könnte, wären 6mm Offset dann noch enger.
Oder hab ich nen Denkfehler! Welche Art von Schaltung wird vermutlich egal sein (AXS oder konventionell) - ist ja alles Eagle.
Garbaruk passt den offset an die Zähnezahl an, nimm einfach ein Kettenblatt für Boost dann passt das auch!Danke Euch! Das mit dem Offset hab ich noch nicht so ganz verstanden. Wandert das Kettenblatt dann um den jeweiligen Wert weiter Richtung Rahmen?
So isses.Garbaruk passt den offset an die Zähnezahl an, nimm einfach ein Kettenblatt für Boost dann passt das auch!
MoinMooin
Ich hab ähnliche Maße. L +3cm SL-1cm und +4 kg. Von der Größe her bin ich absolut zufrieden. Hab mir noch nen anderen Lenker mit 5mm mehr Rise gekauft. Der Dämpfer ( Fox X2) ist ein Träumchen. Vom Maximaldruck bin ich sogar noch 15 psi entfernt. Wo ich noch am "Basteln" bin ist die Gabelabstimmung. Fahre die 36er. Macht für mich Sinn wegen Steifigkeit und der Lenker kommt noch etwas höher. Möchte bei dem Rad nicht zu viel Sattelüberhöhung fahren. Allerdings finde ich sie noch etwas harsch im Ansprechverhalten. Sobald es ruppiger wird passt da alles.
In Summe möchte ich gerade kein anderes MTB fahren. Größe passt für mich perfekt, Fahrbarkeit ist hoch wie runter genial. Habe mich noch nie so wohl und sicher gefühlt auf dem MTB.
Bei einem KB mit 6 mm Offset wird der Platz Richtung KS ziemlich eng, deshalb dürfte der Tipp nicht immer ratsam sein. Hab an meinem anderen Rad auch ein 6 mm Offset KB, da geht es noch gerade so, die Kettenlinie ist aber mAn passender als mit 3mm. Lässt sich also nicht pauschalisieren.Ein Kettenblatt mit 6mm Offset hat eine viel bessere Kettenlinie. Fahre das aktuelle Hugene und ein relativ aktuelles Giant mit 6mm.
Wenn man diese Varianten Vergleicht, wundere ich mich das die Bike Hersteller die 3mm Variante ran schrauben.
