So, Clips sind heut gekommen, 4 Stück, also alles in Ordnung.
Habe sie dann gleich mal montiert und es sind mir 3 Probleme aufgefallen wovon ich schonmal 2 beseitigt habe und das Dritte werde ich morgen beheben.
1. passen die Clips überhaupt nicht zum Rahmen und zu den kleinen Erhebungen um die Gewindesockel. Die Clips sind auf der Unterseite zu stark ausgespart, zieht man nun die Schraube fest, drückt es die Clipaußenseiten in den Lack. Habe somit unter jedem Clip eine Teflonunterlegscheibe gepackt, so wird nur der Rand ums Gewindeloch berührt.
2. drückt es den hinteren Bremszug durch die breiten Clips noch mehr aufs unterste Umlenkrohr überm Tretlager. Hatte hier schon eine Schutzfolie aufgeklebt, die bringt bei dem Druck den die Teile nun ausüben aber nichts mehr. Zudem gefällt mir die bekloppte Zugverlegung von Canyon da unten eh nicht, bei jedem Einfedern scheuert der Zug.
Hab überlegt wie ich den Zug angehoben bekomme und habe hierzu erstmal den Clip bearbeitet, nun drückt es durch den Clip den Zug nach oben. Damit er noch mehr abhebt habe ich auf der Kettenstrebe unter den Befestigungsbock noch ein Stück Gummi gelegt und den Zug per Kabelbinder befestigt statt mit dem kleinen Plastik-U
Nun berührt der Zug den Rahmen nicht mehr, auch nicht beim Einfedern
Und der Dritte Punkt ist die oberste Zugbefestigung.
Da ich ja das 7.0 habe laufen beide Züge vom Oberrohr leider links um das Steuerrohr, liebendgern würde ich den Hebel der
Reverb auf die linke Lenkerseite packen und hätte so eine symmetrische Zugoptik, doch der Hebel lässt sich mit Schimano Komponenten nicht links montieren.
Durch den Clip scheuern die Züge oben zwar nichtmehr um Unterrohr, doch der innenliegende Zug berührt weiterhin die Schweißnaht zum Oberrohr.
Brauche somit einen Clip, der beide Züge links von der Verschraubung hält und nicht einen links und einen rechts.
Auf dem Markt gibt es da aber nichts passendes in stabilem Aluminium, weshalb ich mir morgen selbst einen spezial Clip fertigen werde wie ich das haben will.
Hab hier mal noch Bilder
