Dr_Stone
Green-Think.de
- 23. Oktober 2010
- 187
Und welche aus Kevlar.ich sagte, welche STANDARD leitung. trickstuff verkauft auch nur die goodrigde stahlflex!
...welche wiederum nicht stahlummantelt sindUnd welche aus Kevlar.
Also, ich habe jetzt erste Erfahrungswerte zu den Trickstuffscheiben an meine x0 Trail...
1. Scheibe bekommen 203er - Schlag drin zurück
2. Scheibe bekommen 203er - Schlag drin zurück
3. Scheibe für hinten montiert 180er
4. Shimano XT 203 bestellt als ersatz für die beiden zurück geschickten Trickstuffscheiben.
Nach den ersten beiden Ausritten: Vorne die Ice Tec hinten die Trickstuff. Die Trickstuff, quietsch bei regen (ist nicht unnromal ok), die Trickstuff rubbelt bei trockenheit nach der zweiten ausfahrt. Die Ice Tec macht keinen MUCKS! Weder bei Regen noch bei trockenheit, weder rubbelt sie noch schleift sie!
Mein erstes Fazit ist damit klar...
Aber ich warte noch meine dritte 203er Trickstuff ab und hoffe dass die mal ohne Schlag kommt.
Ich würde ja nicht den Erfahrungsbericht eines Einzelnen als Ausschlusskriterium für ein Produkt nehmen. Vor allem, wenn Du nichts über die Fahrweise etc. des Kritikers weißt. Vielleicht war die Scheibe einfach falsch montiert oder nicht vernünftig eingebremst. (Ich will rigoo hier auf keinen Fall mangelnde Kompetenz unterstellen, ich meine das ganz allgemein).Wollte mir eigentlich auch mal die Trickstuff Scheiben holen.
Zweimal ein Schlag drin und das mangelhafte Bremsverhalten...nicht OK.Damit hat sich das für mich erledigt.
Für solche Experimente wären sie mir dann doch zu teuer.
70 euro für EINE scheibe?
Für 45€ gibt es die auch schon.......
Gesendet von meinem LT18i mit Tapatalk
Gerade bei dem deftigen Preis von über 70€ !
Fahre übrigens deren NG Beläge und bin soweit zufrieden.
Sorry..sind pro Scheibe 73,50€ + 5,90 Versand (Versichert)...käme mehr uff schlappe 79,40 €
das ist oft so. die seite auf der der anschluss ist kommt früher / stärker raus als die andereHab aktuell das Problem das meine HR Bremse die Kolben ungleich rausdrückt. Daher also die linken Kolben deutlich weiter drin sind als die Rechten. Bewegung ist auf beiden Seiten vorhanden, allerdings ungleichmäßig. Was kann man machen?
wenn die bremse stinkt, liegt es nicht an der bremse an sich oder der bremsflüssigkeit sondern an den belägen. andere beläge und gut istHattet Ihr auch schon mal das Problem, dass Eure Bremsen gestunken haben?
Ich habe die 200er HS1 Scheibe vorne mit den Trickstuff Belägen und da hat es heute gestunken. Der Trail war aber keine 100 hm lang und auch nicht extrem steil oder so. Selbst nach 1.000 hm schwierige Trails mehr oder weniger am Stück habe ich sowas noch nicht geschafft... Und ich wiege mit allem drum und dran wohl gerade mal 60 kg. Ich dachte, diese Bremse hat keine Probleme mit Überhitzen?!
Was jetzt? Bremsflüssigkeit wechseln? Die Beläge sind übrigens noch nicht runter und ich hab jetzt auch keine Luft in der leitung festgestellt, also zumindest konnte ich den Hebel nicht bis an den Griff ziehen...
Danke für Eure Hilfe!
