Bastoo
wastl46
Ne das Aceton ist vom Baumarkt (1L Flaschen aus Alu).
Naja also wohl eher einfach fahren fahren fahren
Sehr oft entstehen sogar Rückstände, obwohl das richtige Reinigungsmittel verwendetdie beläge sollte man nicht einfach mal so anschleifen und die scheibe auch nicht einfach mal so mit irgendwas abpinseln. dass da irgendwelche rückstände drin sind, die das quietschen verursachen, kann man auch nicht gänzlich ausschließen.
wurde. Das hat damit zu tun, da Verunreinigungen (Leim, Schmutz, …) auch aus dem
verwendeten Tuch gelöst werden können. Daher sollte man im Idealfall auch
lösungsmittelbeständige Einwegtücher verwenden. Der häufigere Grund ist eher, dass
die Reinigung zu grob durchgeführt wird.
Damit ist gemeint, dass die meisten die Oberfläche nicht nur sehr unsauberHey. Danke für den Hinweis. Was meinst du denn mit zu Grob?
japIch will an meine Lyrik die X0 Trail schrauben. Scheiben sind 203 mm Ice Tech XT.
Welchen Adapter benötige ich letztendlich?
http://www.bike-components.de/products/info/p6638_Scheibenbremsadapter-fuer-203mm-Scheibe-.html
-> der zweite von oben?
brauchst keinemit oder ohne Unterlegscheiben?
http://cdn.sram.com/cdn/farfuture/u...000-000_rev_b_disc_brake_caliper_mounting.pdf
Meine vordere X0 Trail mit HS1 Scheibe rubbelt leider auch.
Hatte das bisher noch auf Nässe geschoben, aber nachdem es heute Pfurztrocken war (und diesen Thread gelesen habe ) werde ich wohl leider auch tauschen müssen.
Was mich etwas wundert das es bei mir, zumindest bisher, nur vorne Probleme gibt.
Werde wohl auch auf die einteiligen Shimanoscheiben wechseln und in ein paar Wochen nach dem Finale Urlaub berichten ob es geholfen hat
Einfach nur Kugelscheiben.die bremse wird ohne die kugeligen scheiben drunter montiert. die adapter müssen m.E. passen
guck mal n bisschen weiter obenNaja, werd ja sehen wie es hinhaut. Was mich immer noch mehr interessiert: Die Kombi X0 Trail mit Shimano XT SM-RT 76 (non-ice-tec)!
bei 203mm brauchste den Shimano Adapter ohne Unterlegscheiben und bei 180mm ein Paar Kugelscheiben. (man kann auch einfach mal in seinen Sattel gucken, dann sieht man nämlich ob Belag und Scheibe plan abschließen)
Fahre genau die Kombi schleif und quietschfrei habe jedoch ab und an mal ein Rubbeln.
Trotzdem um Welten besser als die HS1
