Ja ist halt auch der steile Lenkwinkel beim Jeffsy. Hatte bisschen gesponnen es enduromäßiger auszurichten mit 2. Laufradsatz, Coil, Zeb .. Jeffsy lässt such halt trotzdem schön tretenne zeb oder ne 38er fox wäre mir dann doch zu viel fürs jeffsy.. da würde ich dann doch recht deutlich richtung capra schielen
Ich fahr meines seit einem Jahr mit dem Works Components -1° Steuersatz. Steht dem Jeffsy sehr viel besser und passt viel besser zu dem Rad. Wozu ne 38mm Gabel einbauen für 160mm? Tausch doch einfach den Airshaft. Kostet maximal €30 bei Rockshox.Ja ist halt auch der steile Lenkwinkel beim Jeffsy. Hatte bisschen gesponnen es enduromäßiger auszurichten mit 2. Laufradsatz, Coil, Zeb .. Jeffsy lässt such halt trotzdem schön treten
Das mit dem -1° hört sich interessant an, wie kams dazu oder wie fährt sichs? Ja 160 mm macht bei 38er nicht so viel Sinn. Ich feier einfach fette Standrohre. Die Lyrik hat ja "nur" 35er. Mit dem Airshaft ist hatte ich bisher nicht am SchirmIch fahr meines seit einem Jahr mit dem Works Components -1° Steuersatz. Steht dem Jeffsy sehr viel besser und passt viel besser zu dem Rad. Wozu ne 38mm Gabel einbauen für 160mm? Tausch doch einfach den Airshaft. Kostet maximal €30 bei Rockshox.
Im Jeffsy? Da dürfte zunächst ein anderer Rahmen ins Spiel kommen.Die lyrik ist ab gewissem gewicht zu windig
Ah, sehr praktische Seite!Mindestens die theoretischen Werte kannst du auf bike-stats.de selber rechnen (lassen). Die Geometrie ohne Anpassungen ist bereits vorhanden. Ich habe dazumal die Werte auch auf bike-stats.de verglichen. Hab sie leider nur nicht gespeichert.
Welchen Wert meinst du genau? Reach und Stack für L und XL in low stimmen mit den Angaben auf der Homepage von yt. Mindestens wenn man Jeffsy Core 29 2021 wählt. Ich dachte, low ist die Standardeinstellung und die Angaben auf der Homepage von yt der low Einstellung entsprechen.Man muss bei dieser Berechnung aber auch bedenken, dass der Reach in der low Position nicht wie angegeben ist. Der verkürzt sich auch dadurch schon um 5-7mm
Ja stimmen mit den Angaben auf der Homepage überein. Sind aber zu 99%, wie bei allen anderen Herstellern, die Werte für die High Position. Wenn du auf Low gehst wird das Rad, Daumen mal pi, 5-8 mm kürzer und das Stack natürlich 8mm höher.weil wenn das Tretlager 8mm nach unten wandert muss der Stack mehr werden denn die Gabel und Vorbau bleiben wo sie sind.Welchen Wert meinst du genau? Reach und Stack für L und XL in low stimmen mit den Angaben auf der Homepage von yt. Mindestens wenn man Jeffsy Core 29 2021 wählt. Ich dachte, low ist die Standardeinstellung und die Angaben auf der Homepage von yt der low Einstellung entsprechen.
EDIT: dass bike-stats.de mal da und dort Fehler bzw. nicht ganz akkurate Werte hat, stimmt schon. Jeffsy Core 29 2021 scheint aber relativ gut zu passen.
https://www.bike-stats.de/geometrie_vergleich?Bike1=YT Industries_Jeffsy Core 29_2021_L
Das ist spannend. Schreibt yt das irgendwo auf der HP? Ich bin automatisch und ohne das wirklich zu hinterfragen davon ausgegangen, dass Low die "Factory"/Default Einstellung ist und somit die Geo-Angaben für Low sind. Bis auf die Winkel, die für beides angegeben werden.
Bei manchen Herstellern bzw. Modellen (z.B. Speci Stumpi EVO) ist High die "Factory"/Standard Einstellung. Geo Angaben (im Handbuch) für High sind somit konsistent mit dem Auslieferungszustand. Wobei Speci einen Geo Rechner auf der HP hat. Da kann man sich alle möglichen Kombinationen anzeigen lassen.
Anyway, der relative Unterschied mit/ohne Angle Headset ist vermutlich nicht gross davon betroffen. Nur die Vergleichbarkeit mit anderen Bikes ist u.U. total daneben.
als referenz: habe letzten monat ein Jeffsy Core 4 2021 mit upgrade auf carbon laufräder, code rsc, fox transfer, carboncockpit, trickstuff scheiben und x01 kurbel für 3300 verkauft - gebraucht markt flaut gerade also wieder spürbar abHi, was kann ich denn noch für ein 2018er Jeffsy CF Pro in 29" verlangen?
