- 18. Oktober 2019
- 301
kann noch nicht berichten, habe mir aber für Familien-Runden und Trails Priellis gegönnt....Würde gerne mal in die Runde fragen, welche Reifen mit geringerem Rollwiderstand ihr empfehlen könnt. Bin auf der Suche nach etwas leichteres/leichtlaufenderes als den Magic Marry für meine Frau.
Sollen Alternativreifen für die lokalen Trails (nichts heftiges und sie fährt auch sehr vorsichtig) sein. Für den BP kommen dann immer die MMs drauf.
Freue mich auf eure Vorschläge![]()
Vielleicht ist meine Wahl etwas zu extrem in die leichte Richtung,Würde gerne mal in die Runde fragen, welche Reifen mit geringerem Rollwiderstand ihr empfehlen könnt. Bin auf der Suche nach etwas leichteres/leichtlaufenderes als den Magic Marry für meine Frau.
Schau Mal in den All mountain Reifen thread, denke da wirst fündigWürde gerne mal in die Runde fragen, welche Reifen mit geringerem Rollwiderstand ihr empfehlen könnt. Bin auf der Suche nach etwas leichteres/leichtlaufenderes als den Magic Marry für meine Frau.
Hab gerade genau für solche leichte Touren z.B. mit meinem Vater (leichte trails, Waldautobahnen und Asphalt) meinem Tyee ein zweites set Reifen aufgezogen. Hinten spezialized purgatory control und vorne eliminator grid t7. Extrem gut im Antritt, fühlt sich an wie ein Motor. Im Vergleich zu meiner normal Bereifung mit maxxis dissector hinten und DHR II vorne fühlt es sich an wie ein anderes Rad von der Antriebsspritzigkeit. Wenn du allerdings hinten die control karkasse wählst musst du sicher ein wenig aufpassen, die ist recht dünn.Würde gerne mal in die Runde fragen, welche Reifen mit geringerem Rollwiderstand ihr empfehlen könnt. Bin auf der Suche nach etwas leichteres/leichtlaufenderes als den Magic Marry für meine Frau.
Definitiv, wundert mich auch. Ich habe auch 100kg und fahre vorne 1,6 und hinten 1,8.1-3mm sind normal. Da geben beim aufsetzen die O-Ringe etc nach. Falls das Entlüften keine Besserung bringt.
Bin aber überrascht das bei 100kg 1,2bar funktionieren.
Bei weniger habe ich Durchschläge.
Bei 1,2 bar und dem Gewicht hat man bei kleinen Flat-Landungen doch schon fast einen Durchschlag? Vielleicht ist das Manometer aber auch einfach nur ungenau
Meine billige Standpumpe zeigt auch circa 0,3 bar zu wenig an im Vergleich zu digital Druckprüfer und den Pumpen von den Kollegen.
Entlüften hat super funktioniert.1-3mm sind normal. Da geben beim aufsetzen die O-Ringe etc nach. Falls das Entlüften keine Besserung bringt.
100 kg mit oder ohne Rad?Erste Eindrücke meines neun Tyee CF, Full RS mit Coil. Zuvor hatte ich ein Cube Stereo 140.
Schaltung funktioniert super. Bremsen waren auch gut eingestellt. Sattelstütze gut, jedoch beim Aufsitzen sackt meine Revive immer leicht ein. Normal?
Negativ waren die beiden Sixpack Produkte, Vorbau (Schrauben sind zu weich) und 35mm Länge sind mir zu kurz (nervös) . Mit dem Alu Sixpack Lenker kam ich auch überhaupt nicht klar.
Uphill 600 Höhenmeter: Coil im geschlossenen Zustand war super und sogar in offenen Position hat er nur schwach gewippt. (Erstaunlich) Obwohl ich nur eine 550 Feder (28%SAG) hatte statt die 600 für meine 100kg Gewicht . Sitzwinkel ist schön steil. Die Oberrohrlänge musste durch Sattel nach total hinten stellen, erhöht werden. Pedale habe ich auch mehr zur Fussmitte stellen müssen.
Dowhnhill (nur Sigletrails, keine Parks). Genial wie der Coil alles wegglättet. Die Lyrik fahre ich mit 70PSI und HSC/LSC total offen. Genau das richtige für mich, statt immer diese strafen FOX Produkte. Rebound einfach einzustellen ohne Kappe zu entfernen. Gabel macht ein schmatzendes Geräusch beim Ausfedern? Im Trail wird dadurch viel geglättet, ein Genuss . Mit meinen Gewicht hätte ich schon viel früher auf einen Coil setzen sollen.
Reifen: MM/BBetty Tubless 1.2bar/1.3bar haben mir gut gefallen. Jedoch starke Geräusche auf der Strasse.
Totalgewicht XL Rahmen mit Pedalen, mit Computer, Werkzeug, mit Flaschenhalter, Carbonlenker, tubeless ist 15.41kg
Also eigentlich darf sich da gar nichts bewegen. Bei einer neuen Stütze schon gar nicht.1-3mm sind normal. Da geben beim aufsetzen die O-Ringe etc nach. Falls das Entlüften keine Besserung bringt.
Was steht denn auf deiner F36 an den tauchrohren als empfohlener Druck drauf? Kommt mir deutlich zu wenig vor. Fahr meine 38er mit 100-105 Psi bei 90 kg fahrfertig. Macht genau 20% Sag.Nixxda, ich hab auch kpl 105kg im Sattel. Fahre die 36er Fox mit 80psi, und im Coil eine 650er Feder bei ca 23%SAG. Finde das so ganz gut......
Der SAG passt bei mir, das Ansprechen ach, auf Anschlag war ich noch nicht. Wenn ich 90 oder mehr reinmache, ist sie mir zu hart. Hab mit 80psi knapp 25% SAG. Soll ja jeder fahren wie er es mag.Was steht denn auf deiner F36 an den tauchrohren als empfohlener Druck drauf? Kommt mir deutlich zu wenig vor. Fahr meine 38er mit 100-105 Psi bei 90 kg fahrfertig. Macht genau 20% Sag.
Hier Mal die Fox Tabelle. Kommt auch auf den Federweg an. Meine hat 170 und ist die E-Bike Version.
Sehr gut mmo2. Genau 80psi genügt. Stell dir vor, du must soviel Druck geben wie der Hersteller für 104kg vorschlägt. Wäre für dich zu hart.Der SAG passt bei mir, das Ansprechen ach, auf Anschlag war ich noch nicht. Wenn ich 90 oder mehr reinmache, ist sie mir zu hart. Hab mit 80psi knapp 25% SAG. Soll ja jeder fahren wie er es mag.
Garbaruk als direct-mount für deine Kurbel. Ggfs. oval, falls du drauf stehst - ich finds gut.Sorry das ich hier mit dem Themawechsel dazwischenkrätsche..
Aber hat einer von euch ein 28 oder 30 Kettenblatt drauf und könnte mir eins empfehlen?
Gibt ja von 20-80€ welche?!
Hab ein Bild ergänzt... Kenne mich da nicht so aus.....Garbaruk als direct-mount für deine Kurbel. Ggfs. oval, falls du drauf stehst - ich finds gut.
