BontragerTom
aka bontrager@t_22
Dranbleiben!Moin,
hattet schon mal einer das Problem, das ein Loch so klein ist, das es nicht von der Milch verschlossen wird?
Es handelt sich um einen Reifen auf dem Gravel Bike und es sind ganz frische 60ml Stans Milch drin.
Das Loch befindet sich in der Mitte der Lauffläche.
Ich habe den Reifen jetzt mal mit dem Loch nach unten "geparkt", mal schauen ob das was bringt
Ich hoffe man kann es erkennen auf dem Bild.
Um abzudichten muss sich die Milch wie oben schon angesprochen verteilen können. Ich bin nun etwa 6000 km tubeless unterwegs und hatte seither 3Löcher, 2 davon habe ich bemerkt und die waren nach Anheben und rotieren des Rades wieder dicht ( erste Umdrehuhung „pfft“…zweite Umdrehung „pfft“…dritte Umdrehung: dicht! )
Dann nachgepumpt und weiter gefahren. Der Reifen hält seither weiterhin lange den Druck.
Ein Loch habe ich erst im Nachhinein beim reinigen des Rades bemerkt, da das Stans verteilt auf dem sitzrohr war..muss also innerhalb von ein paar Sekunden dicht gewesen sein.
Ich benutze aber Stans Race mit den grösseren Partikeln und kann das voll empfehlen.
Mit Schlauch hatte ich vorher sicher 8x platt und bin dann auf tubeless gewechselt und habe es nicht bereut.
Die Schwalbe G Ones in meinem Fall sind für tubeless genial aber super anfällig mit Schlauch, da die ihre Stärke erst unter 2.5 Bar auspielen und darüber einfach nur knüppelhart sind. So sind sie leider ein gefundenes Fressen für Dornen und Splitter.
